Buongiorno a tutti, chiedo consigli per una taratura di base sul carburatore che ho montato sulla mia moto, posso aggiungere un dettaglio per meglio spiegare il mio problema.
Moto bicilindrica 1400 cc, due valvole aspirazione e una di scarico per cilindro, é una suzuki intruder del 1992.
Il carburatore é un DHLA 40 serie N, montato su collettori singoli inox lunghi circa 25 cm l'uno, diametro interno mm 38, curve dolci senza spigoli saldate a tig.
La moto parte a freddo al primo colpo con starter tutto tirato con qualche starnuto dal carburatore ma il motore sta allegro di giri e non si spegne.
A motore caldo, quando chiudo lo starter tiene il minimo a malapena, appena accelero lentamente fa il vuoto e si non ritorna al minimo e si spegne.
Se provo ad avviarlo a caldo con starter o e un paio di pompate getto benzina, non parte.
Non esce fumo dallo scarico di benzina incombusta.
La taratura del carburatore attuale é
Getto minimo 57
Getto massimo 132
Emulsionatore 7772.11
Freno aria 180
Diffusore 30
Vite aria aperta 2 giri
Getti pompa 42 verticali
Forse é magra di carburazione?
Mi potete aiutare a carburarla? Accetto qualunque consiglio, grazie a chi mi da un parere.
Dell orto DHLA 40 su moto intruder 1400
- Nuovo Utente
- Nome: gianni cappellari
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Dell orto DHLA 40 su moto intruder 1400
Buongiorno Giannicapp, oggi hai aperto un nuovo argomento con la stessa richiesta del 4/4/22 alle 6.43
viewtopic.php?f=44&t=26479&p=446072#p446072
Sempre nello stesso giorno ne hai aperto un altro alle 13.36
viewtopic.php?f=19&t=26481&p=446079#p446079.
Se non ricevi risposta o aiuto non serve aprire ogni volta una nuova discussione. Basta semplicemente che tu rispondi nel tuo stesso argomento e se qualcuno sa darti una risposta alla tua domanda ti aiuterà.
Gli altri argomenti precedenti adesso li blocco perché sono ripetitivi.
- Nuovo Utente
Capito grazie
