Se posso aggiungere un dettaglio per meglio spiegare il mio problema.
Il carburatore é un DHLA 40 serie N, già montato su collettori singoli inox lunghi circa 25 cm l'uno, diametro interno mm 38, curve dolci senza spigoli saldate a tig.
La moto parte a freddo al primo colpo con starter tutto tirato con qualche starnuto dal carburatore ma il motore sta allegro di giri e non si spegne.
A motore caldo, quando chiudo lo starter tiene il minimo a malapena, appena accelero lentamente fa il vuoto e si spegne, non ritorna al minimo.
Se provo ad avviarlo a caldo con starter o e un paio di pompate getto benzina, non parte.
Non esce fumo dallo scarico di benzina incombusta.
La taratura del carburatore attuale é
Getto minimo 57
Getto massimo 132
Emulsionatore 7772.11
Freno aria 180
Diffusore 30
Vite aria aperta 2 giri
Getti pompa non li ho guardati...
