Inizio elaborazione 540
Ciao ho un 110f sto iniziando da me a fare l'elaborazione.
Un gruppo 540 con pistoni a scarpetta AE
Testata con valvole 35 28.
Albero a camme della 126
Carburatore dell'orto 28.
Ecco a quanto mi consigliate di portare l'r.c?
Sabato prossimo porto in rettifica il motore tutto smontato e la testata.
Re: Inizio elaborazione 540
Ti seguo con interesse, nel tuo profilo non vedo nessuna 500, dove lo monterai?
Ciao la mia è in costruzione. Ora è dal carrozziere che se si decide la finisce ad aprile.
Comunque se hai anche tu un 540 sai di quanto posso abbassare la testata per arrivare ad un RC performante ma non pericoloso?
Non ho un 540, ma basta battere un colpo, ti faccio vedere che qualcuno si presenta
Devi arrivare a lambire i fori di sfiato della testata,e dopo fai le dovute misurazioni per R.C.
Puoi arrivare vicino i 10/1
Lianca mi ha ricordato di una preparazione eseguita da helix che al momento non riesco a trovare.
Cercando ho trovato questo:Motore 540 cc L'ultimo Nato!!!!!!!!
Utilizza il cerca troverai altro materiale.
Fatte le dovute misurazioni per R.C. adegui lo spessore della guarnizione,io per esempio sono senza
Le guarnizioni sotto canna sono le standard che trovi nella confezione completa
Ancora Luigi provvidenzialmente mi ha ricordato l'argomento che tratta lo stesso oggetto:
Restauro della Cinquetti - 500F Grigio Garda 604 del 1970
Grazie milleAtomo27 ha scritto: ↑29.03.2022, 16:28 Ancora Luigi provvidenzialmente mi ha ricordato l'argomento che tratta lo stesso oggetto:
Intanto mi sono arrivate da poco fasce nuove trovate proprio della stessa marca dei pistoni su eBay a 40 euro. Direi un prezzo buono.
Pompa dell'olio della 126.
Domanda ho una succheriola di panda 30 e una coppa Abarth da 4 litri. Va bene o ci vuole la prolunga?
Va benissimo.
Smontato tutto.
Come lo posso pulire per bene dentro?
Com'è messo secondo voi?
Scusate ho notato cheil camme del 126 (quello a destra) ha il profilo segnato con la freccia gialla, più stretto dell'originale 110f. Ci sono problemi nell'installazione?
