Devo sostituire il bulbo per la temperatura dell'olio avvitato nella coppa.
Il mio cinquino ha la strumentazione originale Jaeger.
Non credo si riesca a trovare il pezzo originale, in ogni caso provo a chiedere qualche dritta.
Ricordo che c'era qualche altra marca che aveva bulbi compatibili.
Quali ? e dove rivolgermi ?
Bulbo Temperatura olio strumentazione Jaeger
- Cevenini72
- Nome: Franco
- Atomo27
Re: Bulbo Temperatura olio strumentazione Jaeger
Hai fatto una domanda simile qualche hanno fa?
Strumento temperatura olio
- Cevenini72
- Nome: Franco
Sì...non mi ricordavo di aver già posto la questione. Volevo cancellare il msg, ma non ho trovato come fare. Leggendo le FAQ non ci sono riuscito. Sarò rincoglionito. Cmq se qualcuno ha qualche novità sull'argomento... Avrei trovato presso un paio di riparatori di contachilometri qualcosa, ma se non è un bulbo Jaeger non so quanto un altro possa essere compatibile con il manometro... Già quello che ho ora non è Jaeger perchè negli anni è stato cambiato, per cui non ha senso misurare i valori dei due bulbi prima di prendere quello nuovo, per verificare la compatibilità, come mi è stato detto. Cmq, visto che quello che ho perde olio, qualcosa prenderò.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Guarda su www.ebay.fr o cerca un bulbo per peugeot, citroen e renault, dovrebbe andar bene anche quello della peugeot 205 a carburatori.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Cevenini72
- Nome: Franco
Grazie del consiglio.
