carburazione motosega husqvarna 436
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
so che non è il forum adatto perchè è per le fiat 500 ma qualcuno di voi sa carburare le motoseghe mi hanno regalato una motosega una husqvarna 436 dicendomi che va in moto
e non riesce a stare al minimo agendo sulla vite T alzo il minimo e la catena gira e non si spegne ma resta accelerata una volta che accelero quando cala di giri sembra vada a spengersi e poi da sola riprende.la candela monta una ngk Bm6A e invece dovrebbe montare una champion RCJ7Y non capisco perche la casa consiglia le candele resistive boh.la candela che monta resta con elettrodo centrale quasi bianco e il contorno marroncino se metto una candela piu fredda resta tutta nera, la miscela la faccio al 2,5% .grazie a chi mi rispodera.
Re: carburazione motosega husqvarna 436
Oltre alla vite contrassegnata con T ci sono altre 2 viti contrassegnate con L e H
La vite L è la regolazione della benzina ai bassi regimi, la H agli alti.
La carburazione std di fabbrica sarebbe L da tutta chiusa la sviti di un giro e 1/4,la H 3/4 di giro, ricorda che più sviti più ingrassi la carburazione.
Controlla anche la membrana pompa o principale che non sia dura.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Grazie ma 3/4di giro su H non è un po pochino?devo comprare un cacciavite apposta perchè ho visto che ha intagli particolari e cmq voglio contare i giri che hanno tutte e due le viti prima di spostare il minimo e il massimo ho pure comprato il contagiri mi deve arrivare non voglio superare i giri massimi consentiti dalla casa poi perche non ho tanto orecchio e se la faccio troppo magra al massimo potrei grippare
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Che carburatore monta a membrana o a spillo, cos’è un tillotson?
Cmq che sia tillotson, walbro, zama o TK la carburazione non cambia, sempre dalle viti, ci sono molti fattori che possono variare l'andamento dei motori, sono motori semplici ma se non sono messi a punto ti fanno dannare.
Mattogrillo
Nome: Daniele
io ho scaricato il manuale sul sito della husqvarna e per esempio la candela che dovrebbe montare una champion RCJ7Y e invece monta una NGK BM6A e come candela è piu calda di quella prescritta dopo averla messa in moto e aver fatto qualche accelerata ho alzato il minimo quello lo potuto fare è bastato un cacciavite a croce senno come lo abbassavo si spengeva e se lo alzavo per farla stare in moto la catena tendeva a girare quello che io gli ho fatto appena presa ho pulito il carter dove è il freno catena che non funzionava nemmeno da tanto che era impastato di olio e di segatura se non sono le molle della frizione un po sforzate,come partire dopo aver pompato il primer 4 o 5 pompate parte dopo aver tirato l aria e tre tiri di corda è un po brusca perche non ha l avviamento facilitato ho comprato pure il contagiri elettronico per i giri massimi lo trovato ad una diecina di euro
Mattogrillo
Nome: Daniele
Maurizio ha scritto: 24.10.2021, 19:07 Cmq che sia tillotson, walbro, zama o TK la carburazione non cambia, sempre dalle viti, ci sono molti fattori che possono variare l'andamento dei motori, sono motori semplici ma se non sono messi a punto ti fanno dannare.
è vero fanno dannare si
Mattogrillo
Nome: Daniele
Thor Original ha scritto: 24.10.2021, 15:07 Che carburatore monta a membrana o a spillo, cos’è un tillotson?
a membrana penso è un carburatore a doppia farfalla
eccolo qua
Mattogrillo
Nome: Daniele
questo invece il carburatore delle motoseghe cinesi 25cc non e walbro
Mattogrillo
Nome: Daniele
sto aspettando che mi arrivi il cacciavite per regolarlo
Mattogrillo
Nome: Daniele
alcuni manuali che ho trovato
Mattogrillo
Nome: Daniele
se qualcuno li cerca purtroppo alcuni sono in inglese ci vuole il traduttore
Mattogrillo
Nome: Daniele
sapessi come tradurli
Mattogrillo
Nome: Daniele
anche questo uguale al alpina chissa perche ogni marchio un prezzo diverso per la solita motosega cinese
Ricorda che le husquarna 425T sono copie delle zenoah 2500, le hanno prodotte loro, prima che il marchio husquarna comprasse i marchi zenoah mecqulloc e altre, non per niente i ricambi sono intercambiabili, dicasi lo stesso x il marchio garden, ihunday, Alpina Italia e tante altre vendute dalle catene dei grandi magazzini.
