Buongiorno
Ho smontato e fatto revisionare la dinamo.
Ho fatto attenzione a non perdere dadi boccole o spessori.
Quando ho deciso di rimontare, non riesco più a fare in modo che la ventola non tocchi da qualche parte....
Prima era perfetta...
C'è qualche trucco per rimontare una dinamo correttamente???
Rimontare dinamo
- Nome: Max
Re: Rimontare dinamo
Hai incastrato il pernetto/guida in plastica dura nel supporto fissato al monoblocco?
- Charles
- Nome: carlo
il perno di plastica nella carcassa della dinamo si puo anche togliere se ce, ma se prima di revisionare andava bene, non e detto che va bene dopo, se cosi è bisogna mettere gli spessori tra perno della dinamo e ventola, o toglierli se vi sono già, rimontare serrare le viti di fissaggio e della ventola e vedere se tocca ancora, insomma bisogna giocare con le rondelline di spessore fino a raggiungere la perfezione di non fare toccare da nessuna parte la ventola, con molta pazienza ci si riesce bene a fare il lavoro.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ciao floriana.
Concordo con charles, devi regolare gli spessori, magari rimontandoli li hai eroneamente invertiti
