Badile 110f o 126 A
Danielemainardi
Nome: Daniele
Badile 110f o 126 A
Messaggio da Danielemainardi »
Ciao a tutti il titolo fa da premessa alla mia domanda che spero non sia una ripetizione, volendo dare qualche cavallo in più alle nostre 500 conviene lavorare sul badile della 110f o su quello 126A ?
Che differenze strutturali ci sono oltre al diametro dei cilindri?
Poi ovviamente c’è il discorso dei numeri del motore che non coincidono con quelli del libretto e quindi non si è in regola.
Ultima domanda quindi conviene alesare il 110f o rifare i numeri del 126A?
Re: Badile 110f o 126 A
Se vuoi qualche cavallo in più puoi tranquillamente usare il 110F,in base a quanto vuoi spendere puoi raddoppiare,in sicurezza,i cavalli d'origine,puoi anche spingerti oltre ma devi fare un intervento più oneroso per non perdere in affidabilita'. Per quanto riguarda il badile 126,se fai un super motore e' sicuramente più robusto ed affidabile però,non farti venire in mente di ripunzonare i numeri motore,perché,se ti beccano,ed è molto facile riconoscerlo,ti spaccano il c..o.
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Oleandroi ha scritto: 18.09.2021, 18:49 Se vuoi qualche cavallo in più puoi tranquillamente usare il 110F,in base a quanto vuoi spendere puoi raddoppiare,in sicurezza,i cavalli d'origine,puoi anche spingerti oltre ma devi fare un intervento più oneroso per non perdere in affidabilita'. Per quanto riguarda il badile 126,se fai un super motore e' sicuramente più robusto ed affidabile però,non farti venire in mente di ripunzonare i numeri motore,perché,se ti beccano,ed è molto facile riconoscerlo,ti spaccano il c..o.
Ciao Oleandroi e buona domenica!
Mi ricollego al discorso della ripunzonatura. È possibile che ci siano blocchi A1 ripunzonati A5 per necessità? C'è qualche differenza visibile tra i due? Chiedo perché io ne ho tre, ma uno effettivamente sembrerebbe troppo perfetto come punzonatura.
Emanuele
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
La differenza più evidente tra i blocchi 110 e i 126, che ne consente il riconoscimento istantaneo, è il posizionamento del motorino di avviamento al centro in alto per i 110 e laterale per i 126. Fermo restando che ripunzonare è illegale (e molto pericoloso per le eventuali conseguenze), sicuramente tra A1 ed A5 del 126 è difficile da verificare a vista.
Danielemainardi
Nome: Daniele
Scusa ma se si cambia la campana del cambio la posizione del motorino di avviamento la porti di nuovo in alto.
Anche allargare le sedi dei cilindri è illegale.
Se la ripunzonatura è fatta bene non lo riconosce nemmeno l’ingegnere della motorizzazione
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Danielemainardi ha scritto: 19.09.2021, 15:53 Scusa ma se si cambia la campana del cambio la posizione del motorino di avviamento la porti di nuovo in alto.
No non puoi montare la campana di un cambio 110f su un motore 126a son diversi di forma.
Gybson66 ha scritto: 19.09.2021, 12:43 La differenza più evidente tra i blocchi 110 e i 126, che ne consente il riconoscimento istantaneo, è il posizionamento del motorino di avviamento al centro in alto per i 110 e laterale per i 126. Fermo restando che ripunzonare è illegale (e molto pericoloso per le eventuali conseguenze), sicuramente tra A1 ed A5 del 126 è difficile da verificare a vista.
Ripunzonare è sicuramente illegale, ma non è che svuotare il basamento e modificarlo per i pezzi 126 sia tutta sta legalitá Rido Rido Rido
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Giustissimo, siamo illegali comunque :mrgreen:
Però ripunzonare un 126 a 110 con l'attacco del motorino che "parla" è forse ancora più illegale, perchè chi controlla pensa: ma allora mi vuoi prendere per il c.... = sanzione sicura punizione1:::
Ciccio1980
Rido Rido Rido vero ci sta come ragionamento in effetti :lol:
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
il basamento del 126 si può modificare (è un lavoro banale) per renderlo "unificato" ovvero con possibilità di abbinarlo sia campana 500 che 126, con possibilità di avere il motorino di avviamento in entrambi le posizioni che di volta in volta si rendessero necessarie.
L'ho fatto nel mio perchè posso, in questo modo, abbinarci qualsiasi cambio senza dovermi preoccupare di sostituire la campana
Naturalmente non per questo è legale però avere i motorino di avviamento in alto ..... aiuta ..
Baldo4x4
Nome: Mattia
Messaggio da Baldo4x4 »
Febo ha scritto: 20.09.2021, 9:31 il basamento del 126 si può modificare (è un lavoro banale) per renderlo "unificato" ovvero con possibilità di abbinarlo sia campana 500 che 126, con possibilità di avere il motorino di avviamento in entrambi le posizioni che di volta in volta si rendessero necessarie.
Ciao come hai fatto ad unificare il basamento ? Hai delle foto?
Anch’io l’ho fatto diverse volte,e’ semplicissimo.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Quest'ultima è una notizia molto interessante di cui non ero a conoscenza.
Se chi sa può spiegarci meglio, magari corredando con qualche foto, credo che sia un argomento di grande interesse per tutti :?
:wink:
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Monoblocco modificato
La prima di queste modifiche l’ho fatta circa 20 anni fa ed era senza riporto di saldatura per l’aggiunta dei 2 prigionieri
Questo è l’ultima evoluzione
Peter mx
Nome: Peter
Messaggio da Peter mx »
... E con un altra piccola modifica si può aggiungere il motorino 126 o 126 bis( con accensione col pulsante) :?
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Peter mx ha scritto: 20.09.2021, 16:17 ... E con un altra piccola modifica si può aggiungere il motorino 126 o 126 bis( con accensione col pulsante) :?
Io ce l'ho su campana 500r, ma non so cosa sia stata fatta di modifica :sad:
