Buonasera, vorrei avere le idee più chiare inerente i fori sui pianali.
Correggetemi se sbaglio, su un pianale in totale ci sono 6 fori esatto? 4 fori da tappare con 4 tappi in gomma, e i 2 fori per le cinture di sicurezza giusto?
Nella foto che ho inserito ho cerchiato in rosso i fori da chiudere con i 4 tappi in gomma, cerchiati in nero i 2 fori delle cinture di sicurezza.
La mia domanda è, i fori per le cinture avevano dei tappi in gomma da mettere direttamente sul pianale per chiuderli? Oppure si mettono i tappi di plastica ma direttamente sopra la moquette in corrispondenza del foro sul pianale?
Io per esempio gli attacchi per le cinture li ho chiusi mettendo 2 tappi di plastica ma con la moquette montata.
E' corretto?
Fori pianale 500
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Fori pianale 500
Re: Fori pianale 500
I tappi dei fori cerchiati in rosso vanno sotto alla moquette o base in gomma se F o R
I fori delle cinture erano chiusi da gommini appositi e messi sopra a tutto, cosa che non sono mai stato capace di trovare in commercio.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Quindi è corretto come ho messo i tappi per le cinture sopra la moquette.
Si esatto, ma non sono i suoi originali
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Eh ma si trovano solo questi in commercio.
Dovrebbero essere di gomma?
Si in gomma tipo i chiodi in gomma che tengono la base in gomma nera, ma più grandi e hanno solo la punta con lo scalino e nella parte centrale sono lisci x poi avere una parte larga sopra e forati al centro.
Come ti ho gia detto non ne ho mai visti in vendita.
Ecco l'ho trovato
Ecco l'ho trovato
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ah eccolo!!! Questo andrebbe al posto di quelli in plastica che ho messo giusto?
