Manca colpi e a caldo non parte
- Nome: Fabri
Salve, ho una 500l che a caldo al minimo manca dei colpi.... Cioè si sentono dei ritorni in aspirazione. Ho già guardato anticipo, candele, puntine, cavi e sono a posto. Il problema più grave è quando la spengo a caldo e poi non parte più ma anche se spengo e rimetto subito in moto non parte. Quindi escluderei i vapori che si firmano nella vaschetta del carburatore. La lascio riposare un pò e da fredda parte subito. Non so più dove sbattere la testa
- Nome: Francesco
Re: Manca colpi e a caldo non parte
Prova a raffreddare la pompa
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Se non parte a caldo e perde colpi, comincia dalla bobbina e dalla pompa benzina poi passa alla registrazione valvole. Portati dietro una bottiglia di acqua e uno straccio. Quando spegni e non riparte metti lo straccio bagnato sulla pompetta e raffreddala. Stessa cosa da fate con la bobbina.
Saluti Cele.
Saluti Cele.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Fabrizio, su questo argomento è stato detto e scritto di tutto,:
viewtopic.php?f=20&t=23721
ad esempio...
Prima di aprire un nuovo topic, utilizza il tasto CERCA.
- Come usare al meglio il 500forum.it (sopratutto con la funzione CERCA!)
ad esempio...
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Fabri
Perfetto grazie a tutti
