Poca aria per il raffreddamento
Roby61
Messaggio da Roby61 »
:wink: Buonasera,
Ho problemi con il raffreddamento del motore,l'aria spinta dalla ventola mi sembra non sufficiente per ovviare alla temperatura eccessiva, premetto che monto le pulegge con cinghia dentata alternatore/ albero motore,il convogliatore apre bene lo sportellino quando arriva ad una certa temperatura ma scalda più del dovuto secondo me,la ventola e ok il motore e un 650,tira bene ma quando scalda e trova una leggera salita perde potenza e sembra che picchia in testa se affondo..fase ok,carburazione ok,punterie ok
..potrebbe essere la puleggia alternatore troppo piccola che non fa i giri giusti x inviare l'aria giusta x il raffreddamento?aggiungo che a minimo si accende la spia dell'alternatore come se avesse la dinamo anziché alternatore. Qualche consiglio su come rimediare al problema?
Re: Poca aria per il raffreddamento
Ne sei sicuro che l'anticipo sia corretto? visto che lamenti che picchia in testa.
puleggia alternatore piccola, più giri alla dinamo o alternatore e di conseguenza più giri alla ventola, anni e anni fa si utilizzavano le puleggie della giardiniera.
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Monti un filtro dell’aria diretto? Il cofano posteriore è aperto a 90 gradi o solo aperto in basso? Può succedere che con il filtro diretto , con cofano semiaperto o chiuso di serie, il carburatore aspira aria calda da dentro il cofano sfasando la carburazione e conseguente battito in testa….
Roby61
Questo è il motore
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Io non riesco a vedere le due foto. Voi?
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Buona domenica a tutti!
Neanche io riesco a vedere le foto....e non ho capito Roby se hai le pulegge originali o quelle con rapporto differente. Perché se hai le seconde, è normale che la spia si accende quando il motore è al minimo. Altrimenti se sono originali controlla che la cinghia alternatore non sia troppo lenta.
Un saluto :s
Emanuele
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Roby61 ha scritto: 10.07.2021, 18:46 Questo è il motore
Roby, le foto non si vedono. Sicuramente hai sbagliato il procedimento.
Qui ti spiega come fare
https://www.youtube.com/watch?v=uZCdule ... e=youtu.be.
Se hai problemi avvisaci che vediamo come possiamo aiutarti :s
Roby61
Buongiorno e buona domenica a tutto il gruppo
Riepilogando:
Non riesco a farvi vedere le foto,ho seguito il procedimento da voi postato ma niente..non si vedono🤔..sto operando con il cell,sarà x quello??
Le pulegge montate sono a cinghia dentata di eguale diametro..riprovo a seguire il procedimento x le foto(il pc si e fuso😔)
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Non disperare! Io uso solo il cel e va lo stesso
Roby61
disperazione???? naaaa...provo e riprovo sino allo sfinimento del cell :lol:
Roby61
non ho capito cosa sbaglio nel procedimento
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Strano....io semplicemente quando devo mettere una foto clicco su allegati( più in basso), poi su aggiungi file e dopo cerco il file nella galleria immagini del cellulare.....Non so se ci sono altri metodi
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Sbudellagomme ha scritto: 18.07.2021, 14:12 Strano....io semplicemente quando devo mettere una foto clicco su allegati( più in basso), poi su aggiungi file e dopo cerco il file nella galleria immagini del cellulare.....Non so se ci sono altri metodi
È il procedimento più veloce
Ma che ne sanno i 2000...
Roby61
Stesso procedimento che faccio io🤨
A volte non le carica, non viene la spilla con il pallino verde, ma non so come mai
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
