Pompa benzina?
Inviato: 03.06.2021, 18:25
da Perapas
Salve,
ringrazio anticipatamente a chi potrà suggerirmi la soluzione, premetto che giro con un 650 stradale con il carburatore dell'ape poker, la macchina va che è un piacere fino a che la spengo, poi non riparte se non si raffredda per 15/20 minuti. cosa può essere?
cordialità
Pasquale Pera
Re: Pompa benzina?
Inviato: 03.06.2021, 18:36
da Rossoalfa
porta con te una bottiglietta d'acqua, quando si ferma versala sulla pompa e vedi se riparte.
Re: Pompa benzina?
Inviato: 03.06.2021, 18:57
da Maurizio
Altrimenti controlla il gioco delle valvole.
Re: Pompa benzina?
Inviato: 03.06.2021, 22:04
da PeppinoCt
Ecco, io dopo aver cambiato la pompa aveva sempre questo problema, controllato le valvole ma erano ok lo risolsi cambiando la calotta dello spinterogeno, si erano formati dei solchi dp averla cambiata non ho piúavuto quel problema
Re: Pompa benzina?
Inviato: 06.06.2021, 21:17
da Perapas
Grazie a tutti
Cordialità
