Filtro Aria per Dellorto FZD
- Gunela85
..ho montato sulla mia 5 un dellorto fzd 30.24...gran bel carb per la mia elaborazione...
l'unico difetto è la trombetta,che ha la maglia della griglia veramente grossa,ma come tutte d'altronde....
mi hanno gia detto in tanti che alla lunga il motore si rovina e fumera se nn faccio qualcosa per migliorare il filtraggio dell'aira...
io avevo pensato ad una specie di guando fatto con le calzamaglia di mia mamma ovviamente....voi avete qualche altra soluzione o avete fatto qualche altra modifica???
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Io ho fatto questa modifica dopo che un calabrone infilatosi nel tromboncino mi fece diventare matto a cercare "il guasto" per cattiva carburazione.
Inserisci un cilindro di gomma-piuma imbevuto di olio dentro il tromboncino. Logicamente tra tromboncino e carburatore dovrai inserire una retina che impedisca al motore di risucchiare la gomma-piuma dentro il carburatore e verso la farfalla.
Ciao. JO
Ciao. JO
- Gunela85
- Gazzfab
- Gunela85
finalmente sono riuscito a trovare un po di tempo per fare questa piccola operazione....ecco i passi principali per chi ne avesse bisogno:
come migliorare il filtraggio dei tromboncini in commercio.
- Titta500
per mia esperienza avevo messo pure io una retina ma purtroppo l'ho dovuta togliere perchè il motore non mi respirava...ho un fzd 32-28
- Nome: Pierino
Bella modifica, se il motore parte è già un successo!Gunela85 ha scritto:finalmente sono riuscito a trovare un po di tempo per fare questa piccola operazione....ecco i passi principali per chi ne avesse bisogno:
Mai sentito parlare di perdite di carico?
Monti un carburatore che ha una sezione doppia rispetto all'originale e poi la porti ad un decimo?
Te l'hanno già detto come fare:monta un filtro in spugna di commercio, il più grande possibile se non vuoi perdere potenza e sregolare la carburazione.
Saluti, Piero
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Secondo me quel lamierino che ti sei inventato farà da tappo.
Lo spazio che c'è tra le maglie della retina del tromboncino è nettamente superiore a quello che hai creato tu sulla lattina. Dovresti procurarti la medesima retina e utilizzarla nella parte del tromboncino adiacente al carburatore.
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Gazzfab
Re: Filtro Aria per Dellorto FZD
concordo!!
Come ho detto io sopra un bel filtro aria anche di scooter
sotto la mia 500!!!!
