Salve ho questo carburatore weber.
Pare sia della panda 4x4.
Va bene al cinquino?
Se si posso cederlo.
Ciao.
Weber 32 datr 25/650
- Scrocchia
- Nome: marco
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Weber 32 datr 25/650
Essendo verticale l'ingombro e il peso sono eccessivi...dalla sigla sembra più un carburatore di una Lancia Delta-Prima1300 cc..non ho la regolazione (almeno quella che hai indicato), quindi mi potrei sbagliare.. lo starter automatico funziona con il liquido di raffreddamento del motore.
I diffusori sono di fusione quindi non si possono sostituire..
- Scrocchia
- Nome: marco
È panda 4x4. Visto da questi annunci.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Effettivamente è vero.
Il carburatore non è adatto al motore Fiat della 500..qualsiasi cilindrata sia, messo sopra il collettore sale troppo in alto, ci vorrebbe un gomito di aspirazione sul tipo Panda 30 e un collettore adatto a sostenere il suo peso, non certo bloccato con 2 prigionieri da 6mm
Orizzontale è diverso, anche se è montato a sbalzo possiamo eliminare le vibrazioni del motore fissandolo sopra 2 supporti elastici e un'altro dalla parte delle "trombette", in questo modo lo proteggiamo pure dal calore che dalla testa si trasmette al carburatore
Sotto il "panda" non puoi inserire un supporto elastico, sale ancora più in alto, anche abbassando il motore la sistemazione è sempre critica..
Non è un carburatore idoneo per la 500.
- Scrocchia
- Nome: marco
Be si pesa una quaresima. Ed è molto alto.Mantovasud ha scritto: ↑06.02.2021, 16:18 Effettivamente è vero.
Vabbè niente lo darò a qualcuno appassionato di panda 4x4
