Pagina 1 di 3
Portatarga anteriore, metallo o plastica?
Inviato: 10.01.2021, 18:23
da Cinquino83
Buonasera, che voi sappiate il portatarga anteriore sulla 500 L era in metallo o in plastica?
Il mio è di metallo ma è tutto arrugginito.
Grazie per la risposta
Re: Portatarga anteriore, metallo o plastica?
Inviato: 10.01.2021, 19:15
da Picdp
Originale aveva solo due staffe a L in metallo sotto il paraurti che reggevano i due lati corti della targa anteriore, senza cornici
Inviato: 10.01.2021, 23:10
da Marcof68
Guarda se ne trovi uno in inox così risolvi il problema...
Inviato: 11.01.2021, 8:44
da Maurizio
Tra staffette ad L e targa vi era un lamierino Nikelato nero da proteggere la targa in caso di piccoli urti.
Inviato: 11.01.2021, 9:43
da Cinquino83
Si, infatti dietro la targa c'è un lamierino che si è arrugginito e poi le due staffe a L
Il lamierino mi sa non si trova più. A questo punto mi conviene far rimettere a posto il lamierino che ho... potrei farlo cadmiare anche...
Inviato: 11.01.2021, 12:18
da Robertino82
Approvo il consiglio: inox. Quella parte è soggetta a bagnarsi e trattenere acqua. Se non viene asciugata dopo gli acquazzoni rischi di rovinare la carrozzeria.
da Robertino82
Meglio ancora alluminio...
Inviato: 11.01.2021, 12:28
da Cinquino83
Sono stato da un cromatore, mi ha consigliato di farlo zincare...
comunque quel lamierino oramai non si trova. Sto vedendo in rete, esistono solo i portatarga anteriori ma in plastica nera
Inviato: 11.01.2021, 13:10
da Picdp
Robertino82 ha scritto: ↑11.01.2021, 12:18
concordo, anche perchè rallenterebbe la corrosione del resto facendo da anodo sacrificale
Sulla L la targa è esterna alla carrozzeria, appesa al paraurti come puoi vedere nell'avatar di Cinquino83
Inviato: 11.01.2021, 15:01
da Robertino82
Giusto, scusate
Inviato: 15.01.2021, 18:08
da Atomo27
picdp ha scritto: ↑11.01.2021, 13:10
Quanto citato mi ha riportato indietro nel tempo, quasi mezzo secolo fa.
Per questo molti non ricorderanno sicuramente, quando le batterie venivano fabbricate con
il catrame .
Ricordo che sulla parte superiore venivano affondate monetine da 10 o 5 lire, che con il tempo si ossidavano, fino a polverizzarsi.
Non ho notizie sull'efficacia di questa pratica, ma ho voluto portarla a conoscenza, per più giovani.
Inviato: 15.01.2021, 19:05
da Maurizio
Si era una pratica molto usata e non solo su batterie con il catrame, qui a Savona fino una 15 anni fa vi era una ditta che le revisionata, cambiandoci l'elemento incriminato, mi ricordo che il tipo ti diceva da metterci un pezzetto di alluminio.
Inviato: 15.01.2021, 19:13
da Picdp
Atomo27 ha scritto: ↑15.01.2021, 18:08
il catrame .
La pratica dell'anodo sacrificale è indispensabile nelle imbarcazioni, dove l'acqua salata accelera moltissimo la corrosione. Mettendo a contatto col ferro materiali come l'alluminio, lo zinco o meglio ancora il magnesio (usato ad esempio per proteggere gli scaldabagni elettrici) si sfrutta il fenomeno dell'elettronegatività spostando la corrosione sull'altro materiale.
Per lo stesso motivo i fili di rame, che sono a contatto col ferro fanno in modo che la loro ossidazione rallenti a danno del ferro, in pratica il ferro si ossida al posto del rame così come alluminio, zinco e magnesio si ossidano al posto del ferro.
Inviato: 15.01.2021, 19:24
da Maurizio
Il metallo nobile si mangia quello meno nobile.
Gli anodi sullo scafo dei ne tanti di qualsiasi grandezza siano non è altro che zinco,chiamato volgarmente gli zinchi nome generico usato dai marinai, stesso principio sulle caldaie, specie a legne, che abbiano acqua da scaldare.
Gli anodi devono essere ben collegati a massa sullo scafo o su quello che si voglia proteggere dalle correnti galvaniche, in modo che si scarichi solo su di esso.
Inviato: 16.01.2021, 17:24
da Manuel_500f
Ragazzi ne approfitto per una domanda sulla targa posteriore. Io ho quella con la provincia arancione..deve aderire e seguire la forma del cofano posteriore (curvando anche la cornice) o deve mantenersi diritta e distaccata con dei gommini?
Grazie!
