Pagina 1 di 2
cavo acceleratore a mano
Inviato: 03.01.2021, 13:05
da Ilgrongo
ciao a tutti, vorrei sapere come si monta e dove il cavo dell'acceleratore a mano, che utilità ha??? se non lo monto cosa succede??? grazie
Re: cavo acceleratore a mano
Inviato: 03.01.2021, 13:25
da Maurizio
Se non lo monti non succede niente.
Cmq il. Cavo va. Collegato alla leva dell'acceleratore, ha unasola molto lunga in modo che lascia lavorare il pedale e viene fissato sotto al porta oggetti dove c'è una staffetta saldata al pianale, la guaina ha una staffa che viene vincolata la fondo con una parcker.
Inviato: 03.01.2021, 14:11
da Ilgrongo
Hai qualche foto, perché non riesco a capire dove sotto il portaoggetti...
Inviato: 03.01.2021, 14:17
da Maurizio
No, non ne ho sul tel, penso di averne sul PC a casa
Inviato: 03.01.2021, 15:38
da Giampaolo.Malacri
Ilgrongo ha scritto: ↑03.01.2021, 14:11
Eccolo, cerchiato
Inviato: 03.01.2021, 16:24
da Il mauro
Forse qui lo vedi meglio
Inviato: 03.01.2021, 17:12
da Picdp
Ilgrongo ha scritto: ↑03.01.2021, 13:05
ha 2 utilità comunque non essenziali. Mantenere il minimo senza aprire il cofano posteriore se la macchina si spegne al minimo e tenere il motore accelerato fino ad attivare la dinamo se si ha la batteria scarica (in genere 1200-1500 giri).
Inviato: 03.01.2021, 17:56
da Mantovasud
Il sistema usato è troppo elementare, sono più i problemi che crea/va che l'utilità, il regime del motore è poco modulabile, usando il pedale dell'acceleratore il cavo incide l'occhiello internamente a dove scorre, con il tempo si crea un taglio..alla fine il pedale si blocca o fa fatica a scorrere, il motore resta/va accelerato.
Devo ricordare che sono casi realmente accaduti, oggi l'auto si usa pochissimo, ieri l'uso era giornaliero...comunque basta controllare.
Inviato: 03.01.2021, 21:13
da Ilgrongo
Perfetto grazie gentilissimi
Inviato: 04.01.2021, 14:34
da EnzooR
È il comando del cruiser control
Inviato: 06.01.2021, 12:49
da Meloni
io ho risolto montando un cruise control elettromeccanico..... figata pazzesca :)
Inviato: 06.01.2021, 14:13
da Bulin
Meloni ha scritto: ↑06.01.2021, 12:49
Puoi darci qualche indicazione e/o foto? Sono curioso e credo anche altri amici del forum !
Inviato: 06.01.2021, 14:51
da Pablito
Infatti. .siamo curiosi
vediamo il risultato finale..
Inviato: 06.01.2021, 16:49
da Meloni
Ho utilizzato un cruise control della "rostra" azienda americana che riproduce una unità che veniva inizialmente prodotta dalla VDO. Praticamente ha un servocomando che aziona un cavo...
Ecco qualche foto che avevo fatto al tempo dell'istallazione (prima del restauro della 500....) ma se volete potrei aprire un thread dedicato :)
Inviato: 06.01.2021, 17:00
da Ilgrongo
spettacolo
