Passaruota ribattuti
Inviato: 18.12.2020, 8:20
da EnzooR
Ciao a tutti, potreste postare delle immagini di passaruota ribattuti a confronto con passaruota originali? Vorrei rendermi conto del risultato finale per capire se "il gioco " vale la spesa.
Re: Passaruota ribattuti
Inviato: 19.12.2020, 16:21
da Atomo27
Il parafango va ribattuto quando ci si rende conto che la ruota più larga potrebbe strisciare contro di esso, ma se hai le ruote normali, non vedo il motivo.
Inviato: 19.12.2020, 18:58
da EnzooR
Sono all'inizio del restauro, conto di montare ruote da 145 su tamburi originali...non dovrebbero toccare, era solo per un fattore estetico: dare un aspetto un po più "muscoloso" senza montare passaruota allargati
Inviato: 19.12.2020, 20:02
da Giampaolo.Malacri
Se monterai le 145 ribatti altrimenti ti toccano
Purtroppo io non ho foto ma il risultato estetico non è male, personalmente preferisco vedere il bordino, infatti se vai a vedere il mio restauro vedrai che ne ho lasciato circa 13 mm ma il lavoro per arrivare a ciò è improponibile
Inviato: 19.12.2020, 21:27
da Gybson66
Con le 145 ed un assetto non troppo basso potrebbero non toccare.
Il bordino ribattuto è sicuramente più bello da vedere, ma a mio parere solo se abbinato con gomme a filo; questo lavoro però per un risultato ottimale va fatto su misura, in base a gomme e cerchi che si andranno a montare, quindi prima comprare gomme e cerchi.
Inviato: 19.12.2020, 22:51
da Roditra
Io monto le 145, l'assetto è 19, non toccano assolutamente..
Inviato: 20.12.2020, 3:32
Roditra ha scritto: ↑19.12.2020, 22:51
Forse se monti i cerchi originali oppure che non sporgano all'esterno, se metti cerchi con ET esterno(mi pare sia negativo) toccano di sicuro
Inviato: 20.12.2020, 20:42
da EnzooR
Grazie a tutti per le risposte, io monterò i cerchi della 126 e probabilmente assetto 19 ma anche io penso che le ruote devono essere a filo carrozzeria non più interne. Comunque prima le monto, vedo gli ingombri e se toccano e poi vedo se ribattere.
Ma se avete delle foto me le postate per favore? Per paragonare ai passaruota originali almeno vedo di cosa si tratta
da EnzooR
...e l'effetto che fa
