Isolamento schienale posteriore
Inviato: 11.12.2020, 10:52
da Cinquino83
Buongiorno, sto finendo di restaurare il mio cinquino ma ho un paio di dubbi.
Allora, sullo schienale posteriore a contatto con la lamiera ci va il feltro giusto quel materiale imbottito per intenderci. E sopra a quello ci va anche un tappeto preformato nero?
Poi sulla battuta dove ci si siede non ci va nulla a contatto della lamiera giusto? Metto direttamente il sedile giusto?
Grazie per l'aiuto
Re: Isolamento schienale posteriore
Inviato: 11.12.2020, 11:12
da Maurizio
Sullo schienale in origine vi era un tappeto preformato con sotto uno strato di ovatta o cascame, era incollato al tappeto e sulla lamiera era incollato grossolanamente qui e là
Invece sotto la seduta non vi era niente, solo nella parte scendete sui fondi vi era una striscia sagomata in corrispondenza del tunnel dello stesso materiale dello schienale, anche lui imbottito, che prendeva circa 10 cm sulla parte in piano.
Inviato: 11.12.2020, 12:07
da Cinquino83
Grazie per la risposta. Ma sulla parte alta dello schienale, per intenderci la parte di lamiera che va verso il lunotto non c'era un tappeto nero preformato? Sennò rimane visibile la lamiera...
Inviato: 11.12.2020, 12:32
da MeSoRotto
Certo, è un tutt'uno con quello che ti ha scritto Maurizio.
Inviato: 11.12.2020, 13:12
da Maurizio
Che era tenuto dall'archetto porta cinghia che fissa lo schienale, il tutto fissato con 2 viti autofilettanti
Ti ho evidenziato le 2 protuberanze dove vanno avvitate
Inviato: 11.12.2020, 13:14
da Cinquino83
Esatto, quello che tiene il porta cinghia sarebbe il tappeto nero preformato giusto?
Sotto a quello ci va il tappeto di feltro mi sembra di aver capito
Inviato: 11.12.2020, 14:52
da Maurizio
Il tappeto di feltro è incollato al tappeto nero preformato, sia quello originale che quelli moderni
