Inizia il restauro aiutooooo
Re: Inizia il restauro aiutooooo
E dopo avere fatto la stessa cosa anche dall altro lato ho messo il distanziale che speriamo non dia problemi quando lo stringerò poi messo la gabbietta e il paraolio
Ho trovato questa brutta sorpresa uno dei due ha il millerighe tutto consumato mi sa che dovrò sostituirlo
Stavo per montarlo e invece....
Mi raccomando se ho fatto male qualche passaggio avvertitemi io cerco di arrangiarmi come posso..
Dopo essere impazzito per aver provato ad infilare un pezzo di gomma con diametro interno da 12 sulla molla da 14 ed aver appurato che saldarlo e lubrificarlo non bastava mi é venuto in mente di provare a spararci l aria con la pistola che ho stretto con un pezzo di filo di ferro al tubo ed é entrato molto facilmente xké si é creato un Cuscinetto d aria
serlokki ha scritto: ↑06.02.2021, 19:30 Dopo essere impazzito per aver provato ad infilare un pezzo di gomma con diametro interno da 12 sulla molla da 14 ed aver appurato che saldarlo e lubrificarlo non bastava mi é venuto in mente di provare a spararci l aria con la pistola che ho stretto con un pezzo di filo di ferro al tubo ed é entrato molto facilmente xké si é creato un Cuscinetto d aria
bella idea
Grazie Carocco
- Erni
- Nome: Ernesto
Magnifica idea io per lo stesso lavoro ho usato il phon e molto olio di gomito.
Bravo cio rendera tutti quelli che si cimenteranno in questa impresa moltoooo riconoscendi
Grazie..mi farebbe piacere alleviare anche solo di una briciola un impresa titanica come sono questi restauri con il mio contributo da profano..
Stai contribuendo benissimo, ottima idea
Ho comprato i nuovi giunti elastistici e mi sono accorto che non hanno la gola per la rondella alettata e il ricambi sta mi ha detto che le fanno solo cosi. Come si fa di solito c è una modifica da fare? Se taglio le alette succede qualcosa?
Di solito ci mettono un dado autobloccante al posto della guardia
