info forcella motorino avviamento 126 fsm
- Brunos
- Nome: Bruno
Ragazzi un aiuto:Avendo smontato dal mio cinquino il motorino avviamento elettrico del 126 fsm per sostituire il pignone che ogni tanto sgranava ho dovuto smontare anche l'elettrocalamita con la forcella che aziona il tutto e purtroppo non mi ricordo più il verso giusto di montaggio della forcella poichè monta in tutti e due i modi ma l'inclinazione è diversa.Qualcuno di voi sa il giusto montaggio della forcella oppure ha lo schema del motorino stesso?Grazie in anticipo....Brunos
- Atomo27
Re: info forcella motorino avviamento 126 fsm
126fsm o Bis?
- Nome: Francesco
Metti la foto della forcella con il pignone.
- Brunos
- Nome: Bruno
126 fsm.......non ho la forcella a portata di mano......
- Atomo27
Le FSM non hanno lo starter a chiave,forse l'ultima serie?
Ti faccio questa domanda perché non vedendo il motorino non si capisce quale monti
potresti avere quello R/126 con la modifica..
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Le FSM hanno tutte lo starter a chiave
- Brunos
- Nome: Bruno
per Atomo:tutte le 650 fsm hanno l'accensione del motorino avviamento a chiave....io l'ho montato diversi anni fa(la mia è una 500R motore 595)e ho trovato già in un altro forum lo schema di come va montata la forcella.Purtroppo credo invece che il problema del pignone che ogni tanto gira a vuoto non sia del pignone stesso ma invece dell'elettrosolenoide che causa usura a volte non spinge bene il pignone.Questo perchè anche con il pignone nuovo lo stesso gira a vuoto. Comunque domani acquisterò l'elettromagnete(solenoide)nuovo poi domenica monterò il tutto e vi terrò informati.Ciao Brunos
- Atomo27
Anche quella della mamma del mio vicino di casa aveva la levetta del motorino AVV, ma non saprei dire l'anno dimmatricolazione, che poi la regalò a me x rottamarla
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Mi spiego meglio:
Io per 126 FSM intendo quelle con il cruscotto grande, i paraurti avvolgenti ecc.ecc. anni di immatricolazione circa 1985, 86 e 87 costruite interamente in Polonia e quelle hanno tutte l'avviamento a chiave.
Invece le ultime 126 P4, fino al 1984, avevano una targhetta "made by fsm" perchè erano assemblate in Polonia e avevano tutte l'avviamento a levetta.
Le riconosco le fsm, e sul portellone posteriore vi era scritto 126fsm
- Atomo27
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ho provato a cercare il catalogo ricambi della 126 ma credo che non sia più disponibile,sono risalito al link originale ma non funziona più.
Ho trovato questo manuale:
http://www.avtoitalia.ru/katalog/Fiat%20126.pdf
La 126 di cui si parla dovrebbe essere questa. In realtà come già detto non è la prima FSM,su questo modlelo hanno solo evidenziato meglio il marchio.
Questo modello è conosciuto anche come F.L. che dovrebbe stare per face lifting.
Ricordo che per l'avviamneto in caso di mancata accensione bisognava prima spegnere il quadro e riprovare.
Le levette sul pavimento erano sempre due,una era per l' "aria" e l'altra per parire il riscaldamento.
Se si scarica il pdf a pagina 223 si vede lesploso del motorino avviamento a levetta
- Ape20ff
- Nome: Ape
Probabilmente questo è l'ultimo catalogo rimasto in rete.
https://www.126fan.sk/blog/index.php/ka ... adne-diely
Ho provato ad allegare l'immagine del motorino ma compare un triangolo giallo.
Se metto il link potrebbe non andar bene perchè si tratta di un'immagine.
http://www.126fan.sk/images/katalog/65.gif
Comunque il motorino con l'automatico è a "EM starter" in "Elektrika".
