Spoiler anteriore
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Spoiler anteriore
Messaggio da Gabriele57d »
Navigando su internet ho trovato questa fotografia che allego, in cui è stato applicato uno spoiler anteriore sul frontale. Tutte le macchine a motore posteriore e soprattutto a sbalzo,soffrono di un avantreno leggero, che alle alte velocità diventa instabile per mancanza di peso. Parlando con il mio amico meccanico, secondo lui, fatto cosi', lo spoiler non serve a niente, perchè per creare deportanza cioè un carico verticale, occorre che lo spoiler non deve essere appoggiato alla carrozzeria chiusa, ma l'aria deve essere libera di passare sia sotto che sopra, in modo da creare un effetto ad ali di gabbiano, un po' come in F1. Io non ne sono del tutto convinto, anche perchè, soprattutto negli anni '70 e '80 tante case automobilistiche hanno impiegato sulle versioni sportive, spoiler fatti in questo modo per aumentare il carico areodinamico sull'avantreno alle alte velocità. C'è qualcuno di voi che 'ha fatto una modifica di questo genere e ne ha trovato dei vantaggi ?. Gabriele
Re: Spoiler anteriore
Ciao Gabriele, uno spoiler del genere lo monta un mio amico da più di 25 anni, non gli ho mai chiesto se ha trovato benefici ma esteticamente è molto carino, una volta ci stavo pensando pure io di metterlo ma poi ho cambiato idea(per ora! :mrgreen: )
A livello di benefici per la stabilità non credo che cambi molto, considera che comunque la 500 se pure molto spinta come elaborazione in un uso normale non ci vai a più di 100/110 Kmh....
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Ciao Giampaolo, infatti l'utilità è per alte velocità.... tutto dipende dal motore che hai... !!!! :lol: :lol:
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
A grandi linee o a spanne!
Un ala deve poter generare carico ovvero creare una superficie che viene spinta verso il basso dal flusso d'aria che sposta. In realtà potrebbe anche incanalare i flussi d'aria per spostarli in zone dove servono o danno meno fastidio.
Per le dimensioni in foto, soprattutto in relazione al frontale della 500 credo serva a nulla se non peggiorare.
Potrebbero essere più efficienti due baffi posizionati frontalmente ai lati sotto ai passaruota. L'aria che li investe, se opportunamente realizzati li carica e seguendo la curvatura del parafango scapperebbe via.
Per anni ho avuto il baffo del golf GTI 1° serie montato sul muso del cinquino ma non cambia nulla.
Saluti Cele
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Ciao Cele,
quello in foto è della Golf 1° serie, nella GTI era più grande come puoi confermare. E' giusto quello che hai detto, l'unico dubbio è...possibile che la VW avesse messo questi spoiler senza avere beneficio sulla macchina? e sulla GTI era più grande per avere almeno in teoria piu' carico !! Rimangono i miei dubbi...! :sad: :sad:
Roket
Nome: Carmelo
Gabriele57d ha scritto: 06.11.2020, 8:30 Ciao Cele,
Buon giorno.
Credo si possa ipotizzare, tralasciando concetti di aerodinamica che sono fuori dalla portata dei comuni appassionati, che l'utilità di questi spoiler, alettoni o baffi montati all'anteriore non stia nella loro capacità di creare carico quanto nella necessità di "chiudere" il frontale avvicinando il corpo della vettura al terreno.
Conseguenza di ciò è una diminuizione del flusso d'aria che passa tra sottoscocca ed asfalto.
Discorso infinito. Ho letto un pò sull'argomento ma naturalmente non ho cognizioni tecniche specifiche.
Saluti Cele
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
All'epoca erano di gran moda, perlopiù ad uso estetico. Ricordo quello originale sul 127 Sport, bello tondeggiante e raccordato, ma dubito avesse qualche utilità aerodinamica se non forse oltre i 120/140 km/h.
Molti di questi orpelli aggiunti (spoiler, codolini, parafanghini, fasce laterali, ecc.) alla fine erano solo peso in più e diventavano deposito di acqua e sporco che facilitava la ruggine.
Torna a “ESTERNO”
