Ancora dubbi o forse curiosità, riguardo la storia della mia 500f
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Buonasera ragazzi, ho da porvi un quesito riguardo la mia 500f e i suoi documenti. Come già detto in qualche altro topic la macchina è stata immatricolata a febbraio del 1972. Mio nonno l'ha acquistata usata (per modo di dire) a fine novembre dello stesso anno ('72). Si potrebbe quasi considerare unico proprietario. Il dubbio mi sorge riguardo i documenti in quanto non possiedo il classico libretto a quadernino ma la carta di circolazione, completa di tutti i dati, rilasciata però nel 1978 (con scritto: si rinnova immatricolazione) insieme al complementare. Mi domandavo quindi se il libretto potesse essere stato sostituito e ritirato al posto della nuova carta di circolazione. Quale potrebbe essere il motivo? Inoltre la macchina ha come targa NA B 6***0. Perché ha la B? Mi è stato detto che questo tipo di targhe venivano rilasciate quando si smarrivano le originali e comunque è strano abbiano rilasciato proprio la B in quanto confondibile con il numero 8. È vero? Avevo pensato che la carta di circolazione datata '78 potesse essere stata rilasciata proprio per la targa nuova, ma non è così! Ho ritrovato una foto datata 1976 in cui già compariva la targa con la B. Aiutatemi a trovare una spiegazione. La macchina ha i documenti in ordine però sono troppo curioso di scoprire qualcosa in più. Non sono pazzo, anche se dalle mie domande può sembrare..grazie a chi mi aiuterà!
Re: Ancora dubbi o forse curiosità, riguardo la storia della mia 500f
Se non hai problemi inviami il numero di telaio, controllerò nella cronologia dei modelli.
Sotto hai il mio indirizzo mail.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Per quello che ricordo quando la numerazione superava il 999.999 venivano inserite le lettere.
lentic95
Si poi da 1.000.000 si ricominciava con per esempio: NA*A00000 NA*A00001
Messaggio da Bettino »
ciao Manuel.
non so se hai già richiesto l'"estratto cronologico" del tuo cinquino al P.R.A. ( pubblico registro automoblistico) gestito dall' A.C.I.
ora si può fare anche on line ...( e cosa non si può fare, oggi ...on line...) e qui puoi trovare il modo .
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-onl ... o-pra.html
con l'estratto cronologico in mano ( o sullo schermo...) ti togli tutti i dubbi, e puoi scoprire delle cose interessantissime; costo : 25 euro ( e te pareva che non c'era qulacosa da pagare...)
ciao !
bettino
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Potrebbe essere stata reimmatricolata per un cambio di provincia, allora era obbligatorio fare il cambio targa in caso di acquisto fuori provincia.
La targa NA-B++++ è corretta per il periodo.
Se fosse così, sul libretto in alto a sinistra dovresti leggere "Si rinnova immatricolazione della suddetta vettura già targa +++++"
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Gybson66 ha scritto: 05.11.2020, 20:18 Potrebbe essere stata reimmatricolata per un cambio di provincia, allora era obbligatorio fare il cambio targa in caso di acquisto fuori provincia.
Mi trovo con quello che dici perchè mio nonno comprò la macchina a Milano nel 72 e si trasferì definitivamente a Napoli nel 1974. Infatti, come dicevo, ho una foto del 76 in cui compare la macchina già targata con NA B. Però da libretto è come se la reimmatricolazione fosse stata fatta nel 78 (anche il complementare è del 78). Forse richiederò il cronologico come consiglia Bettino o magari cercherò di sapere qualcosa dal numero di telaio. O più semplicemente seguirò il consiglio di mio padre, ovvero quello di non pensarci e godermi la macchina!!! Rido Rido
Grazie sempre a tutti per le risposte, se a qualcuno dovesse venire in mente altro, il topic è qui!
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Vi risulta esista uno storico con tutte le targhe anno per anno?
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
se ti può essere utile la mia R del 73 è targata NA85*
Ma ha la targa con la sigla arancio?
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
La data che fa fede è quella dei documenti, ed è sicuramente riportata in evidenza sul libretto. La targa NA-B è 1978, probabilmente la foto che tu dai per certo sia del 76, non lo è.
Comunque se leggi sul libretto già si capisce molto, perchè o c'è scritto "si reimmatricola ..... già targa..." e ci deve essere riportata la targa originale MI, altrimenti ci deve essere "duplicato libretto per ......", di solito smarrimento o collaudo.
Potresti anche pubblicare una foto del libretto cancellando i dati sensibili, oppure meglio seguire il consiglio di Bettino, per quello che costa un estratto.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Atomo27 ha scritto: 06.11.2020, 17:28 Ma ha la targa con la sigla arancio?
Si, ha la sigla arancione!
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Gybson66 ha scritto: 06.11.2020, 20:25 La data che fa fede è quella dei documenti, ed è sicuramente riportata in evidenza sul libretto. La targa NA-B è 1978, probabilmente la foto che tu dai per certo sia del 76, non lo è.
Allora mi avrà tratto in inganno la foto, perché sul libretto c'è scritta proprio la dicitura che dici, "si reimmatricola...già targa MI". Infatti la macchina fu comprata a Milano!
Grazie!
Torna a “BUROCRAZIA”
