Apertura "comoda" cofano motore
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Mi ero scocciato a scendere dalla macchina, aprire il cofano, risalire sulla macchina... così è decisamente più comodo... :? :? https://www.youtube.com/watch?v=mUtLFefzBDQ :s :s
Giovanni80
Re: Apertura "comoda" cofano motore
Messaggio da Giovanni80 »
:clap: complimenti Rodolfo
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Con cosa lo hai fatto ? Come hai fatto l'impianto ? Fai delle foto al meccanismo grazie.........
Ultima modifica di Giovanni80 il 16.10.2020, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: correzioni ortografici
Roditra
Nome: Rodolfo
Vi elenco i pezzi che ho comprato per questo progetto.
1) L'attuatore che apre e chiude il semi-cofano è di 100mm. e ha i fine corsa sia in apertura che in chiusura.
2) Due staffe: una fissata sulla parete superiore del cofano motore, l'altra saldata sul semi-cofano.
3) La centralina munita di pulsante con le due posizioni, apertura chiusura e la posizione centrale spento. Più una manopolina che regola la velocità dello stantuffo.
4) Due sganci rapidi che servono per bloccare o sbloccare il cofano targa.
Tutto qui... allego qualche foto.
Attuatore da 100mm..jpg (20 KiB) Visto 7064 volte
Buon lavoro a chi vuole fare questa modifica "comoda". Questa soluzione a mio parere è più funzionale, aprire tutto il cofano c'è il rischio di alzare troppo la targa.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Perchè il video su YouTube solo con la conferma dell'età? E' vietato ai minori? Rido
Roditra
Nome: Rodolfo
Gybson66 ha scritto: 17.10.2020, 10:14 Perchè il video su YouTube solo con la conferma dell'età? E' vietato ai minori? Rido
Non ho capito cosa ho fatto, è il primo video che sono riuscito a mettere su you tube. Ditemi come posso togliere questo inconveniente.. :sad: :sad:
Roditra
Nome: Rodolfo
Roditra ha scritto: 17.10.2020, 17:30
sono riuscito a modificare.. scusate è stato un mio errore.. :picchiatesta: :picchiatesta: :s
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Figurati, sei comunque più avanti di me, io YouTube giusto giusto lo guardo, e non ho mai inserito un filmato Rido
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Bravo Rodolfo, hai sfruttato un comodo sistema. :?
Tra l'altro la tua 500 è veramente da esposizione, così tutta lucida di un bianco perfetto. :clap:
Ciao Bulin :s
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Comunque complimenti sinceri per il lavoro che hai fatto!
Pulito e funzionale come piace anche a me :?
Che dire?
Complimenti per il lavoro....
Così riassumendo in un'apertura e chiusura, credo che il lavoro che c'è dietro venga un po svilito.
Mi riferisco al taglio del cofano la finitura di quest'ultimo credo abbia portato via un bel po di tempo.
Ora salta fuori il rompiballe che c'è in me.
Roditra ha scritto: 16.10.2020, 22:40 1) L'attuatore che apre e chiude il semi-cofano è di 100mm. e ha i fine corsa sia in apertura che in chiusura.
L'attuatore ha i finecorsa, in apertura va bene , quello può arrestarsi aprendo il cofano in una posizione non definita.
Ma in chiusura il discorso cambia, se non si saldano i supporti tenendo conto del fine corsa in chiusura, altrimenti , o il cofano rimane un po' aperto, ovvero si chiude ma il finecorsa non è entrato in funzione con le conseguenze che lascio immaginare.
Rodolfo, come hai risolto questo problema?
Roditra
Nome: Rodolfo
Atomo27 ha scritto: 18.10.2020, 8:04 Che dire?
Paolo la tua domanda o dubbio è più che lecita. Semplice, l'attuatore oltre ad avere , come ho già detto i fine corsa in apertura e in chiusura, ha anche la possibilità di aumentare o diminuire la corsa dello stantuffo svitando o avvitando lo stesso. Quindi possiamo avere, con i fine corsa, apertura e chiusura millimetrica. Il cofano superiore è stato registrato in questo modo, prima tocca il cofano inferiore immediatamente subentra il fine corsa, avvitando o svitando lo stantuffo. Naturalmente prima di montare il tutto, bisogna considerare la corsa del filetto, mettendo lo stantuffo al centro del filetto in modo da avere possibilità in estensione e in compressione. Altra raccomandazione, prima si salda la staffa sul cofano, si fissa con la coppiglia lo stantuffo tutto chiuso poi si segnano i fori per fissare la staffa sopra il motore. Spero di essere stato chiaro. :s :s
Roditra
Nome: Rodolfo
Dimenticavo, riguardo il taglio del cofano, una volta tagliato il cofano con il flessibile è ovvio che il cofano superiore non può chiudersi appoggiandosi sul cofano inferiore. Il mio carrozziere ha saldato una striscia di lamiere sul bordo inferiore del cofano superiore in modo da appoggiarsi esternamente al cofano inferiore così da non fare entrare acqua in caso di pioggia. :? :?
Ottimo lavoro, complimenti :?
Sono sicuro che ne riparleremo :mrgreen:
Nel mio restauro se ne parlò ;)
Ivanf
Nome: Ivan
Messaggio da Ivanf »
Roditra ha scritto: 16.10.2020, 22:40 ...
Ciao ottimo lavoro e non ti nascondo che sono tentato dalla modifica. Mi potresti dire dove hai trovato i due ganci?
grazie
Ivan
Bicilindrico tutta la vita... 500 e Ducati
