Motore 500 R con Weber 28: camme 126 di serie o 35/75?
Re: Motore 500 R con Weber 28: camme 126 di serie o 35/75?
E molto difficile che riesci a sostituire la camme senza barenare il monoblocco e mettere una bronzine dove gira la camme, in tanti anni non ne ho mai trovato che riesci a farlo
per quanto mi riguarda molto bene,poi sai ognuno la vede un po' a modo suo,e così deve essere
Posso dirti che la 26/66 tira i 6000 giri,ed è graduale nella progressione,e ottima ai bassi
Per farti capire cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato nella tua domanda non basta un libro alto 10 centimetri.
Ti avevavo detto e ti hanno detto, si ritorna al vero problema.
Qualcuno mi spieghi a cosa servono gli elementi di taratura sapendo che il corpo del carburatore è SEMPRE lo stesso ( fatta salva la vite del CO che è esposta o intubata ).
La prossima tua domanda sarà: Mi hanno detto che il motore poi scalderà di più, è vero ?
Risposta: Certo, perchè il motore è una macchina termica e se immetti più fluido, carburato ad hoc, per ottenerne più potenza è ovvio che aumenterà la quantità di calore dissipata ( si stima che oltre il 30% vada perso nel raffreddamento ).
P.S. Te lo ripeto. Questi motori sono tutti sottoalimentati e sottocompressi. Operare in tal senso significa generare più potenza.
L'aumento di compressione migliora il rendimento e quindi i consumi scendono se tieni a bada il piede destro mentre se liberi tutti i cavalli quelli vogliono da bere.
Ragazzi, come funzioni un motore lo so... tra le storiche ho anche una splendida uno turbo i.e. 1301 :)
Quello che mi manca totalmente, a livello cinquino, è un feedback, ‘a piede’, di qualcuno che c’è passato prima :)
So che ci sono tot parametri da modificare per far rendere meglio il motore e far rendere meglio anche le eventuali modifiche, ma quello che ho provato a chiedervi è l’eventuale riscontro ‘a piede’, in uso quotidiano, di una camme piuttosto che un’altra, o del solo carburatore della 126 :)
Ad ogni modo una idea, grazie ai vostri riscontri (ad esempio, grazie Lianca che ha capito perfettamente le informazioni che cercavo), me la sono fatta :)
Ciao a tutti m’intrufolo visto che si parla di camme e carburatori...
Io monto un 650a1000 originale con 28 Weber e record Monza...
Sto per montare un dhlb32 un camme asimmetrico Colombo e Bariani stradale medio e uno scarico racing stradale 2 in 1 inox
Che ne dite?
Che ne dite?
Stradale Medio
alzata ASP/SCA 7.2 / 7.2
angoli di lavoro 296° / 284°
fase distribuzione 38° - 78° / 72° - 32°
calettamenti 110° /
alzata PMS ASP/SCA 2.5 / 2.2
gioco 0.2 / 0.3
calettamenti 110° /
gioco 0.2 / 0.3
Per dhlb 32 nuovo un esperto per la configurazione?
Getti diffusore ecc
Getti diffusore ecc
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Sono curioso di scoprire quale sarà il risultato. Tienici informati.
Ma che ne sanno i 2000...
Un esperto della mia zona...dice che con un camme giusto e il dhlb32 il 650a1000 rende bene senza esasperare...cooombo e bariani mi ha consigliato lo stradale medio...se cambio testa e valvole uni stradale massimo...ho il motore con 6000 km non voglio esagerare al momento...
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ciao, guarda se ti può aiutare questa tabella, per calibrare il tuo carburatore:
Non me la apre...
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Strano , è un pdf , prova a scaricarlo prima
Domani provo dal pc grazie Pablito
scaricato,grazie pablito....
spero di trovare qulcuno bravo qui in Ancona per la carburazione...
