sterzo pesante
Brunos
Nome: Bruno
sterzo pesante
Messaggio da Brunos »
ciao ragazzi.Da diversi anni giro con il mio cinquino con l'assetto ribassato(balestra 2°foglio girato,ammortizzatori prima corti doppio effetto ora quelli posteriori nell'anteriore,spostamento manici di valigia di cm3,5,)e ho il problema dello sterzo abbastanza duro.Mi spiego meglio,nonostante abbia regolato e revisionato la scatola sterzo,cambiato il rinvio della scatola,ecc ecc il volante quando giro a destra o sinistra e abbastanza duro da dovere usare i muscoli.Preciso che ad auto sollevata lo sterzo è morbidissimo,ma quando è a terra tutto si indurisce.Secondo voi da cosa dipende?Come potre almeno in parte ovviare a questo problema?Grazie in anticipo.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: sterzo pesante
Messaggio da Gybson66 »
Dovrebbe essere un problema comunque legato all'assetto ed alle geometrie e regolazioni varie; anch'io ho avuto problemi simili, ma ho risolto quasi del tutto montando le staffe alzabraccetti.
Comunque attendi qualche parere più autorevole.
Re: sterzo pesante
Potrebbero essere i rasamenti interposti tra montante e fusello che non ricevono più il grasso lubrificante. A vettura alzata il peso non grava su di essi ma quando vanno in appoggio potrebbero forzare.
Re: sterzo pesante
Provar non nuoce.......
Fai fare un buon ingrassaggio di tutta la tiranteria sterzo.
:sad: :sad: :s :s :s
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
