Rasamento bacalite spinterogeno
El Machico
Messaggio da El Machico »
Ciao, ho bisogno di un aiuto...
Ho revisionato lo spinterogeno della mia 500 R, sull'alberino interno ci sono 3 rasamenti, 2 in acciaio e 1 credo in bacalite.... Ecco quest'ultimo mi si è spezzato.
Ho cercato da vari ricambiati ma nessuno ne ha uno. 😒
Dove posso trovarlo??? Eventualmente si può sostituire con un'altra rondella di più facile reperibilità??? URGENTE!!!
Se dovessi sostituire i 3 rasamenti con una sola rondella di uguale spessore??? Potrebbe essere una soluzione adeguata???
Re: Rasamento bacalite spinterogeno
Bentornato...
Quel rasamento non credo si possa trovarlo facilmente.
Comunque su internet vendono kit per la revisione, non mi assumo nessuna responsabilità, utilizza come chiave di ricerca:
"Kit Spessori Rondelle Per Revisione Spinterogeno Fiat 126 Fiat 500"
Se la cosa ti convince facci sapere, grazie.
Solo la Polonia può salvarti... Si trovano kit spinterogeno completi, dove c'è anche la rondella in fibra o bachelite... ed il costo, è quello di una caramella...
AndreaLobellari
Hai per caso un link? Servirebbe anche a me la rondella in bachelite... in emergenza ho già preso una barra di tela bachelizzata per farla al tornio, ma se trovo io kit è meglio
El Machico
L'unico kit che ho trovato su internet è composto da altri rasamenti, quelli che fanno da spessore all'ingranaggio, e la spinetta che lo blocca.
Proverò, come suggerito, a cercare in Polonia.
Curiosità.... Ma cosa serve una rondella fatta così?
Se si sostituiscono i 3 rasamenti con una unica rondella di eguale spessore totale?
AndreaLobellari
La rondella in bachelite serve come guarnizione per la tenuta dell’olio, che in teoria nell’albero dello spinterogeno è indipendente da quello motore e fornito tramite l’oliatore laterale (almeno io parlo del mio 500, 126 non ho presente)
E sul motorino di avviamento? li non ha il compito di tenuta olio, x conto mio è uno smorzatore di colpi assiali.
I rasamenti d'acciaio sono rettificati e di solito molto fini in modo da eliminare i giochi ed evitare il consumo della carcassa senza bloccare la rotazione. Con una rondella normale a mio avviso non possono essere sostituiti a meno di rettificarla e farla esattamente dello spessore giusto. La rondella di fibra può essere sostituita da una di teflon rimediandone un foglietto e ricavandola con una fustellatrice.
Crystalchip
Nome: Carmelo
Messaggio da Crystalchip »
Salve mi riallaccio a questa discussione, qualcuno é riuscito poi a trovare questi rasamenti in bachelite? ho visto che hanno misure diverse da quella interna e quella esterna....grazie
Crystalchip
Nome: Carmelo
Qualcuno per caso ha le dimensioni esatte interno esterrno e spessore grazie
Peter mx
Nome: Peter
Messaggio da Peter mx »
Ciao, se guardi in rete trovi il kit rasamenti spinterogeno :s
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Per me, il rasamento in fibra lo vedo come un cuscinetto da interporre fra quelli in acciaio, essendo sottili (quelli in acciaio), un'errata registrazione del gioco porterebbe a riscaldamento eccessivo fra le parti al punto di farle rimanere unite.
La presa di forza dello spinterogeno è a denti elicoidali, la spinta verso l'alto (o in basso) necessita di un gioco generoso al fine di garantirne il buon funzionamento.
Il distributore della 126 è più moderno, per ridurre e mantenere comunque il gioco, dove il piccolo ingranaggio è fissato sull'asse dello spinterogeno è riportato un solo rasamento in acciaio con interposta una sottile rondella elastica, agisce a mo di "cuscinetto in fibra"..il gioco è quasi "nullo", lo schiacciarsi del rasamento elastico compensa il movimento longitudinale.
Crystalchip
Nome: Carmelo
salve infatti nel kit che vendono non ci sono rondelle in fibra, quindi si puo comunque inserire una rondella elastica nello spinterogeno dell 500
Mantovasud
Nome: Emidio
Non vorrei essermi spiegato male..
Fra rondella elastica e rasamento elastico c'è un po di differenza, il rasamento elastico è molto sottile e flessibile frale dita, la rondella piana elastica si deforma soltanto sotto la stretta del dado.
Mantovasud
Nome: Emidio
Qui si vede meglio
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
