Portiere l in f
Inviato: 06.07.2020, 13:10
da Alfista88
Salve a tutti
Torna l estate sono tornato in Sicilia e ricomincio a lavorare sulla mia f del 66 con l obbiettivo di metterla in strada entro fine agosto
Ho un problema
La portiera sinistra è di un l e quindi ha la maniglia interna per l apertura diversa dalla f
Si può modificare in qualche modo il meccanismo di apertura in modo da montare il pannello interno con la maniglia per l apertura nella posizione originale della f?
Re: Portiere l in f
Inviato: 06.07.2020, 13:59
da Maurizio
Se come meccanismo intendi la maniglietta interna no, puoi montare la maniglia della versione F, che le portiere sono già predisposte si x una che l'altra.
Le portiere tra F ed L si differenziano da forellino di lubrificazione della serretura e dal canalino superiore che tiene il pannello, nella F è più corto e non ha il forellino x la lubrificazione, ma sono intercambiabili una con l'altra
Re: Portiere l in f
Inviato: 06.07.2020, 21:50
da Alfista88
Grazie per la risposta
Ho smontato il pannello della portiera incriminata
Ho notato che è predisposta per il meccanismo della f
(Intendo il meccanismo apri portiera la leva non la maniglia forse mi sono spiegato male)
Basta che metto due perni nei fori predisposti e compro il meccanismo della f facendo passare l asta all esterno
Re: Portiere l in f
Inviato: 07.07.2020, 4:07
da Giampaolo.Malacri
Se ha i fori ma non ci sono i bulloncino è una porta R
Comunque si, basta che saldi due bulloncino M6 e hai risolto
Devi anche accorciare il bordino reggi pannello, sulla F è più corto rispetto a L/R
Re: Portiere l in f
Inviato: 07.07.2020, 13:28
da Alfista88
Grazie mille!
Re: Portiere l in f
Inviato: 17.07.2020, 23:24
da Alfista88
Ma il bordino devo accorciato per sola ragione estetica giusto? Ormai ho verniciato... non voglio rovinare la vernice
Ora ho questo problema... non riesco a smontare l asta per farla passare all esterno... ho smontato il meccanismo chiudi portiera ma senza smontare la guida esterna del vetro non posso estarlo per poter avere spazio per girare l asta e sfilarla.. il problema grosso è che una delle viti a stella della guida del vetro è spanata... quindi non riesco a smontarlo
Sto pensando di tranciare l asta e ordinarne una nuova oppure sostituirla con del fil di ferro spesso
