8 bulloni del nonno.
Felix90190
Nome: Felice
Messaggio da Felix90190 »
Ciao a tutti,
Dopo un principio di incendio l'estate scorsa mi sono deciso a dare una "rinfrescata" alla piccola 500.. tuttavia l'incendio ha messo alla luce tutte le magagne compiute con il restauro di 10 anni fa, così mi sto decidendo a far le cose per bene e da solo.. ho iniziato dalla panca posteriore.. ho addirittura trovato il parafango interno riparato con carta vetrata e stucco.. un'auto riparata con la carta, oltre a tubi freno crepat e cuscinetti logori.. da qui il mio disturbo post traumatico da stress da cattiva riparazione ;)
Felix90190
Nome: Felice
Re: 8 bulloni del nonno.
Ecco altre fotine!
Alé un altro che gratta... 🤣🤣🤣🤣🤣
Felix90190
Nome: Felice
Sabbierei volentieri piuttosto che grattare.. ma ahimé mi tocca ;)
Cico
Messaggio da Cico »
Grande👍🏻👍🏻👍🏻
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
:clap: :clap: :clap:
Felix90190
Nome: Felice
Ciao amici,
Che consigli mi dareste su come agire correttamente qui?
1
1
2
2
3
3
Foto numero 1
Sostituisci il pezzo, si trova come ricambio
Foto numero 2
Fare una pezza
Foto numero 3
Pulire bene, è solo superficiale
Felix90190
Nome: Felice
Grazie! Vedrò quello che riesco a fare.
Felix90190
Nome: Felice
Ciao a tutti, eccomi ritornato dopo un periodo fuori sede.
Ho rimesso mano alla 500, qualche consiglio su come tagliare correttamente i parafanghi anteriori e il musetto? Purtroppo è tutto sommerso dallo stucco e preferirei sostituire il tutto, anche per essere facilitato nella bonifica del vano anteriore! grazie mille!
Felix90190
Nome: Felice
P.S. qualcuno ha per caso le misure corrette del pezzo a L che congiunge la panca posteriore al sottoporta? il mio purtroppo l'ho dilaniato nello smontaggio :-)
Felix90190 ha scritto: 11.11.2020, 17:11 Ciao a tutti, eccomi ritornato dopo un periodo fuori sede.
Taglia a un centimetro dal bordo senza preoccuparti di fare attenzione, cerca di non andare troppo in profondità così da non danneggiare le parti sotto
Felix90190 ha scritto: 11.11.2020, 17:13 P.S. qualcuno ha per caso le misure corrette del pezzo a L che congiunge la panca posteriore al sottoporta? il mio purtroppo l'ho dilaniato nello smontaggio :-)
Domani di do le misure, spero di ricordarmi :sad:
Felix90190
Nome: Felice
Grazie mille!
Felix90190
Nome: Felice
Giampaolo.Malacri ha scritto: 11.11.2020, 19:03
Ciao Giampaolo! Riusciresti a darmi le misure? Così nel weekend smanetto un po'.. purtroppo sono in zona rossa :picchiatesta:
Ne approfitto anche per chiedervi se le 8 bulloni montassero il coperchio filtro aria in metallo.
Ne ho trovato uno in un mercatino a 5 euro e lo ho acquistato, assieme ad un fanale posteriore altissimo originale che ho lucidato ed ora è come nuovo!
