Montaggio pulsante clacson
Inviato: 20.05.2020, 20:42
da Tommy500r
Salve amici, ho comprato il mozzo della luisi su 500ricambi, ora dopo aver montato il mio volante non riesco ad incastrare il pulsante del clacson, il pulsante ha un diametro di 52mm, qualcuno può aiutarmi? Grazie a tutti
Re: Montaggio pulsante clacson
Inviato: 20.05.2020, 21:39
da Roket
Buona sera.
Hai montato anche la ghiera portaclacson sotto al volante? Il diametro sembra quello di un pulsante Nardi, un po più grosso rispetto ai classici pulsanti. Comunque, se osservi il pulsante sul lato posteriore, noterai che ha delle nervature verticali che puoi ridurre con un taglierino il tanto che basta per farlo calzare nel suo alloggiamento. Generalmente è così, metti qualche foto per farci capire meglio.
Saluti Cele
Inviato: 20.05.2020, 21:53
da Tommy500r
Grazie Rocket, intendevo xjeil pulsante è troppo piccolo per il foro....non sta fermo, la molletta non forza
Inviato: 20.05.2020, 22:05
da Roket
Buona sera.
Ok. Adesso abbiamo un'informazione utile
Insieme al mozzo dovresti avere una ghiera che serve ad adattare il clacson. Se non c'è prova ad ingrossarlo con un giro di nastro isolante, oppure smonta il clacson e piega la molletta in modo che faccia più contrasto. In ultimo, come ho fatto spesso, ricava un anello da un tappo delle bombolette, deodoranti ed affini da interporre. L'anello può anche essere aperto per comodità e puoi bloccarlo nella molla facendo sull'anello i forellini done passa in mezzo.
Spero risolvi.
Saluti Cele
Inviato: 20.05.2020, 22:13
da Tommy500r
Il problema è che devo mantenere il contatto elettrico per farlo funzionare. Qualcuno sa il diametro dei clacson per volanti sportivi che vendono i maggiori siti di ricambi per 500? Grazie a tutti
Inviato: 20.05.2020, 22:26
da Roket
Tommy500r ha scritto: ↑20.05.2020, 22:13
Buona sera.
Il contatto lo da la molla che fa da incastro anche con l'anello quella deve restare libera.
Il diametro varia, da circa 50mm fino a 65-67 mm
Saluti Cele
Inviato: 21.05.2020, 7:29
da Gybson66
Ma di solito assieme al mozzo escono anche gli anelli di centraggio di varie misure, quando l'ho comprato io ce n'erano tre, strano che non li abbiano spediti.
