Pagina 1 di 2
Fumo blu a motore nuovo
Inviato: 16.05.2020, 9:21
da Teopizza
Salve a tutti,chiedo consulenze:
Appena montato canne pistoni e fasce montate in maniera correttanuovi,guarnizioni nuove,testa spianata valvole,sedi e guide nuove.
Motore all'accensione perfetto,appena raggiunge temperatura inizia a borbottare e riempirsi d'olio formando nuvole di fumo blu. Perché?
Re: Fumo blu a motore nuovo
Inviato: 16.05.2020, 9:33
da Maurizio
Tolleranze errate, perdita compressione e sfiatando dal coperchio punterie si porta dietro olio da tubo recupero gas motore passando x il filtro aria, controlla che nella scatola filtro non sia presente olio, altra ipotesi, fasce rotte nel momento di montaggio pistoni, specie I raschia OLII, altro fattore sotto agli raschia OLII ce la molla di rinforzo??
Inviato: 16.05.2020, 10:44
da Giovanni80
Teopizza ha scritto: 16.05.2020, 9:21 Salve a tutti,chiedo consulenze:
Teopizza gentilmente
Inviato: 16.05.2020, 23:20
da Cico
Maurizio ha scritto: 16.05.2020, 9:33 Tolleranze errate, perdita compressione e sfiatando dal coperchio punterie si porta dietro olio da tubo recupero gas motore passando x il filtro aria, controlla che nella scatola filtro non sia presente olio, altra ipotesi, fasce rotte nel momento di montaggio pistoni, specie I raschia OLII, altro fattore sotto agli raschia OLII ce la molla di rinforzo??
Gli hai fatto la lastra virtuale😂😂😂😂
Inviato: 16.05.2020, 23:49
da Maurizio
Cico ha scritto: 16.05.2020, 23:20
No, non penso ci sia altro, a meno che non abbia fatto miscela x i 2 tempi Rido Rido
Inviato: 17.05.2020, 0:54
da Teopizza
Sfiato dal coperchio punterie inesistente,per aver certezza ho tolto il collegamento, quindi filtro aria asciutto, fasce montate correttamente con montafasce,raschiaolio con molla di rinforzo.unica mia deduzione canne difettose o sedi fasce troppo profonde.non trovo spiegazione logica .cosa strana che i primi 200km è stata perfetta,poi ha iniziato,quindi rismontato tutto e fatto valvole ecc,ma come nulla fosse olio motore 10 50
An il motore è di una 126 e le canne sono 600 cioè 73,9 pistoni 73,4 così dice anche manuale
Inviato: 17.05.2020, 6:57
da Oleandroi
Teopizza ha scritto: 17.05.2020, 0:54 Sfiato dal coperchio punterie inesistente,per aver certezza ho tolto il collegamento, quindi filtro aria asciutto, fasce montate correttamente con montafasce,raschiaolio con molla di rinforzo.unica mia deduzione canne difettose o sedi fasce troppo profonde.non trovo spiegazione logica .cosa strana che i primi 200km è stata perfetta,poi ha iniziato,quindi rismontato tutto e fatto valvole ecc,ma come nulla fosse olio motore 10 50
. 73,9 le canne 73,4 i pistoni????? 5 decimi di tolleranza? Se è veramente così, da lì ,ne passa una valanga di olio!!!
Inviato: 17.05.2020, 7:12
da Maurizio
Quoto Oleandroi.
Inviato: 17.05.2020, 8:58
da Teopizza
È quello che dici anch'io,chi l'ha venduto dice che è quello giusto e originale ma ora esigo il rimborso..
Inviato: 17.05.2020, 9:04
da Maurizio
Su certi componenti mi fido solo se ci metto mano, e maggiormente mentre li guardo in faccia.
Inviato: 17.05.2020, 9:15
da Teopizza
Quoto oleandroi? Quindi anche secondo te canne e pistoni non combaciano....però cercando notizie n po'in internet(parlo un po' da profano) 5decimi di tolleranza è giusto.....🤔
Inviato: 17.05.2020, 9:28
da Oleandroi
Teopizza ha scritto: 17.05.2020, 9:15 Quoto oleandroi? Quindi anche secondo te canne e pistoni non combaciano....però cercando notizie n po'in internet(parlo un po' da profano) 5decimi di tolleranza è giusto.....🤔
Casomai 5 centesimi(anche se è poco).
Inviato: 17.05.2020, 9:33
da Teopizza
Si centesimi, scusa..,lo dicevo profano 😁
Ora mi dici che è poco?
Inviato: 17.05.2020, 9:53
da Roket
Buon giorno.
Quello che ti stanno dicendo è che 0,5 decimi è troppo, 0.05 centesimi sarebbe poco.
Sembra sia troppa la tolleranza tra canna e pistone, de non ricordo male sul 595 le canne dovrebbero essere, per quei pistoni 73,49÷73,51. Maurizio ed Oleandroi sapranno darti dati precisi.
Saluti Cele
Inviato: 17.05.2020, 10:23
da Giovanni80
Teopizza ha scritto: 17.05.2020, 9:33 Si centesimi, scusa..,lo dicevo profano 😁
Teopizza passa a presentarti
viewforum.php?f=7.
Ti stiamo aspettando :s
