l'ultima arrivata
- Claro8
- Nome: claudio
l'ultima arrivata
buona sera a tutti da qualche giorno c'e' una nuova arrivata una bianchina bicolore come in foto ma non e' la mia,solo che ho notato che ha qualche problemino elettrico non e' che qualcuno ha uno schema elettrico per poterlo controllare?grazie a tutti coloro che interveranno.
- Nome: Francesco
Re: l'ultima arrivata
Esponi il problema e vedremo di darti una mano
- Claro8
- Nome: claudio
parte anterio sx e parte inferiore dx non vanno proprio niente faro frecce e stop
- Albatros
- Nome: federico
Controlla tutti i collegamenti e la massa delle utenze citate.
Buon lavoro e complimenti x la Bianca.
- Claro8
- Nome: claudio
ma lo schema elettrico e' uguale a qualche 500? perche' il vecchio proprietario ha pensato bene di passare il catrame sull'impianto elettrico quindi non si capisce granche',dopo una sistemata approssimativa i fari anabaglianti funzionano, abbaglianti solo il dx, frecce sembrano inverse verso dx si accende sx e verso sx non si accende proprio per favore mi date qualche schema abbastanza comprensibile grazie allego le foto del vano anteriore grazie e buona domenica
- Claro8
- Nome: claudio
Tutti i fusibili sono da 16A ma su libretto c'è scritto da 8A...ma l'impianto elettrico è uguale alla500?
Puoi anche tenere i 16 amp, ma proteggi poco.
- Claro8
- Nome: claudio
il vecchio proprietario con la paura di nascondere ha messo del catrame su tutto sia carrozzeria che impianto elettrico non si capisce una mazza con i colori e altro stavo pensando vivamente di cambialo tutto.....quindi con ìvenite con me di cambiare i fusibili con quelli da 8A? ma posso acquistare un impianto per fiat 500? ha lo stesso motore identico non a sogliola grazie
