Buonasera amici,
Come da titolo alla mia figlioletta ho sostituito serbatoio e galleggiante..
Con il galleggiante in mano alla massima chiusura il cruscotto mi segnala 4/4
Alla massima apertura 0...
Giusto così..
Il problema che montando il tutto, facendo il pieno che la benzina quasi fuoriesce dal serbatoio con auto in piano e serbatoio montato in piano....non mi segnala 4/4
Ho pensato....se metto solo 5 litri di benzina dovrebbe accendere la spia riserva...
Poi aggiungo a mano 1/2 litro dovrebbe spegnersi giusto?
Cosi lo Taro per bene!!!penso....
Ma la riserva dei 22litri e 5litri o 7litri per la 500 L??
Grazie anticipatamente Biagio
Taratura galleggiante 500L
- Nome: Biagio
- Nome: Biagio
Re: Taratura galleggiante 500L
Buongiorno ragazzi nessuno mi aiuta??
Io ho preferito avere più riserva, almeno ho un po' più di autonomia e sicurezza x cercare un benzinaio.
- Nome: Biagio
Grazie ragazzi ma la mia domanda è se a mano tira l'asta tutta su la lancetta va a 4/4 poi la immergo nel serbatoi con pieno e non mi da 4/4 ma di meno...quindi la lettura e falsata...
La mia domanda e:
A quanti litri effettivi accende la spia?5 litri o 7litri?
Poi ho pensato di mettere i loro che mi dite....e poi aggiungo amano tipo un mezzo litro e la spia si dovrebbe spegnere....cosi mi dovrei trovare.....giusto?
Poi l'asta anche se la devo piegare un po si può?
Oppure un'altra idea metto 22 litri giusti e piego l'asta fino a segnare 4/4 che ne pensate?
La mia domanda e:
Con quando litri si spegne ora la spia riserva?
Confrontarlo con quello vecchio.
I ricambi odierni sono sempre fatti peggio, cmq lo puoi piegare, agendo sulla piega del gambo che sostiene il galleggiante.
- Nome: Biagio
.Maurizio buonasera non lo so quanti litri ho attualmente perché la spia si accende quasi in curva in piano ancora no...ma a breve sicuramente...
La mia domanda è che nn so effettivo a quando litri si accende la spia.....
Da quanto ho capito 7 litri ma nn sono sicuro....
Attendo info da voi esperti....
Allora svuota il serbatoio con una gomma, poi metti benzina con una misura e vedi quando si spegne, e sai quanti litri ci sono dentro, semplice no?
Intanto modifichi la curvatura del supporto del galleggiante in modo che hai 4/4 con il pieno.
A riguardo che la spia si accenda in curva e non in rettilineo è normale xche anche se ha i separee anti sbattimento, capirai anche te che un liquido sottoposto a una centrifuga il liquido si sposta verso l'esterno, e il galleggiante è più o meno al centro del serbatoio lui si abbasserà segnalandoti che la benzina e meno.
