Ciao ragazzi ho un problema dovevo montare l'assetto alla mia 500 f per fortuna non ho ancora verniciato e per curiosità volevo montare tutto prima della verniciatura allora monto
Ammortizzatori doppio effetto per assetto
Molle posteriori 17
Balestra bassa
Rialzi per bracci anteriori
Freni a disco
Cerchi 4.5 12 et25
Gomme 145 70 12
Ho visto altre 500 con le stesse modifiche e non sporgono fuori la mia escono le gomme 2.6 cm fuori dal parafango allego foto
Assetto Fiat 500
- Nome: Luciano
Assetto Fiat 500
- Cico
Re: Assetto Fiat 500
Solitamente i freni a disco allargano
Prova a metterla a terra e fai il precarico così ti rendi conto di quanto sporgono a lavoro finito
- Cico
Tra altro monti cerchi ad attacco stretto quindi non hai neanche le piastre
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Luciano (permettimi la battuta) te hai un problema, ma io direi che c'è un altro problema non ti sei presentatoLuciano 500 f ha scritto: ↑03.05.2020, 15:53 Ciao ragazzi ho un problema dovevo montare l'assetto alla mia 500 f per fortuna non ho ancora verniciato e per curiosità volevo montare tutto prima della verniciatura allora monto
Molle posteriori 17
Balestra bassa
Freni a disco
Cerchi 4.5 12 et25
Gomme 145 70 12
Gentilmente Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
- Nome: Francesco
In commercio ci sono dei kit freni a disco che non allargano la carreggiata a scapito del prezzo più alto,ne ho montati e sono validissimi in tutti i sensi,secondo me il tuo problema non è solo legato al kit freni ma anche al tipo di cerchi.
