sabbiatura.
Beppe71
Nome: Giuseppe
sabbiatura.
Messaggio da Beppe71 »
qualcuno di voi sa dirmi se dopo la sabbiatura va lavata con acqua prima di dare l'epossidico?
Re: sabbiatura.
NOOOO, non va lavata con acqua, devi solo soffiarla con aria compressa e aiutandoti con un bidone aspira tutto, dopo di che dai l'epossidico a pennello, tanto quella è la prima mano solo da proteggere i lamierati dalla umidità presente nell'aria, poi quando l'hai lastrata tutta una piccola carteggiata e altra mano di epossidico a spruzzo, e a fresco dai l'isolante riempitivo, poi carteggi e stucchi, dopo stuccato dai una mano di epossidico dove hai scoperto la lamiera e altra mano di isolante riempitivo , caricando un p'o di più sugli stucchi, dai la spia e una volta essiccata carteggi con carta fine x la verniciatura, io ho fatto in quel modo.
Beppe71
Nome: Giuseppe
Re: sabbiatura.
grazie mille maurizio ,perche scusa la prima mano a pennello?che grana uso tra la prima mano di epox e la seconda?poi se ho capito bene devo dare subito isolante riempitivo dopo la seconda mano di epox a fresco cosa vuol dire,che non e' ancora asdciugato?l'isolante riempitivo che grana uso per carteggiare? cosa vuol dire dai la spia. scusa delle troppe domande.ciao :? :s
Re: sabbiatura.
Beppe71 ha scritto: 25.03.2020, 22:18 grazie mille maurizio ,perche scusa la prima mano a pennello?
xche darla col pennello vuol dire riuscire ad impastare la polvere residua della sabbiatura, anche se la soffi più che bene si attacca meglio
spiegati meglio ??
Leggi bene ciò che ho scritto su
in poche parole vuol dire repanito che sta a dire che se lo tocchi con il dito non ti sporchi più ma gli lasci le impronte
Lo stucco lo puoi carteggiare anche con grana 60/80
La spia vuol dire... quella spolverata di nero, che quando carteggerai risalteranno tutti i deffetti
Re: sabbiatura.
Maurizio ha scritto: 25.03.2020, 22:02 NOOOO, non va lavata con acqua, devi solo soffiarla con aria compressa e aiutandoti con un bidone aspira tutto, dopo di che dai l'epossidico a pennello, tanto quella è la prima mano solo da proteggere i lamierati dalla umidità presente nell'aria, poi quando l'hai lastrata tutta una piccola carteggiata e altra mano di epossidico a spruzzo, e a fresco dai l'isolante riempitivo, poi carteggi e stucchi, dopo stuccato
OVVIO INTENDO DIRE CARTEGGIATO LO STUCCO
