Pagina 1 di 2
Problema motorino avviamento
Inviato: 21.03.2020, 10:01
da Cristallino2
Un saluto a tutti.
Ho un problema con il motorino d'avviamento della mia 500l,ho revisionato il motorino causa rottura del pignone,ho sostituito pignone,boccole,e spazzole,montato tutto il motorino sgrana,ho provato a regolare il filo ma se lo tiro troppo si blocca sul volano e non gira,se lo allento credo che non si innesti e si sente sgranare,i denti del volano sembrano in ottimo stato,cosa può essere?
Grazie a tutti.
Re: Problema motorino avviamento
Inviato: 21.03.2020, 14:12
da Atomo27
Con il motorino smontato hai provato se il pignone esce tutto, tirando la leva?
Prima di smontare tutto, prova ad avviare direttamente dal motorino utilizzando un legnetto.
Non serve accendere il quadro, stai verificando la meccanica del motorino, ATTENZIONE, prima di provare sgrana la marcia e tira il freno a mano.
Inviato: 21.03.2020, 17:24
da Oleandroi
Sei sicuro di avere messo il pignone giusto? Hai contato i denti?
Inviato: 21.03.2020, 17:26
da Cico
Oleandroi ha scritto: ↑21.03.2020, 17:24
Concordo e più chiedo se hai rimontato il tutto con le rondelle di spessore giuste
Inviato: 21.03.2020, 20:06
da Cristallino2
Buona sera garazie per la risposta,le rondelle sono giuste,il pignone aimè non ho contato i denti,quanti dovrebbero essere?
Inviato: 21.03.2020, 20:24
da Maurizio
Basta che prendi il vecchio e li conti.
Inviato: 21.03.2020, 20:27
da Cristallino2
Per atomo ho provato con motorino smontato ma ho un dubbio,in praticaquando tiro la leva e il pignone fa metà corsa,una volta arrivato al contatto e premuta arriva fino a fine corsa..
Inviato: 21.03.2020, 20:30
da Cristallino2
Non ce l'ho più il vecchio pignone,è rimasto all'autoricambi..
Inviato: 21.03.2020, 20:32
da Atomo27
Cristallino2 ha scritto: ↑21.03.2020, 20:27
Giusto.
Inviato: 21.03.2020, 20:33
da Atomo27
Cristallino2 ha scritto: ↑21.03.2020, 20:30
Che motore hai?
Se è modello L dovrebbe avere 9 denti.
Inviato: 21.03.2020, 20:34
da Cristallino2
Motore originale il 110f
Inviato: 21.03.2020, 20:43
da Atomo27
9 denti, salvo modifiche, volano D 8 denti.
Ci serebbe da smontare tutto ed accoppiare il pignone con il volano togliendo il coperchio di ispezione.
Inviato: 21.03.2020, 20:47
da Cristallino2
Ok atomo grazie,da domani inizio a rirare giù il motore,ho paura che sia il pignone,perchè non si innesta proprio nel volano.
Inviato: 21.03.2020, 21:23
da Atomo27
Devi solo togliere il coperchio sotto il volano, e controllare se i denti del pignone combaciano con quelli del volano.
Inviato: 21.03.2020, 21:33
da Cristallino2
ok smonto il motorino e lo metto sul volano dalla parte di sotto,domani vi aggiorno..
