misure delle camme
- Tanokart
- Nome: Gaetano
misure delle camme
Apro qst topic x chiedere una cosa a tutti voi...la settimana scorsa sn stato in rettifica a portare il mio basamento e ho notato una cosa su delle camme,per la 500, che erano su di un carello...noi parliamo x es. di camme 35/75...etc,invece su quelle li c'era scritto 110/60...e tornato a casa,ho notato anche che su una camma risalente all'epoca giovanile di mio padre c'è scritto 110/68...
Allora mi sn chiesto...nel caso delle 35/75,noi parliamo di 35°d'anticipo dell'aspirazione...nel caso delle 110/60,forse sn misurante in base all'arco di gradi del ciclo completo d'apertura e chiusura della valvola risp ai 360° del giro completo???
Non credo che siano 60° d'anticipo xchè il profilo delle camme era molto stretto,con alzata valvola molto alta;a diff. delle camme da pista che sn molto più schiacciate come alzata e più ampie...
Attendo una vostra risp...specialmente dai più intenditori...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
grazie per la risp...ma che significa...spiegami..preparatore..sn tutto orecchie..io qst cose le capirò alla specialistica...cio frà 2 anni... ma mi servono adesso.... :DLuca700 ha scritto:ciao tano quei numerini che hai descritto nn li devi gocare al lotto
ma sono i valori di calettamento e di incrocio della cammes
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
- Tanokart
- Nome: Gaetano
no il tuo caso credo si riguardi il primo che ho enunciato...quello degli anticipi...aspettiamo i saggi.... :)Skitikkio ha scritto:quindi se x dire ho una camma con scritto su 63/107° significa ke ho una camma con un incrocio di 63° e 107édi calettamento giusto?
- Luca700
- Luca700
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
- Tanokart
- Nome: Gaetano
luca mi sà che qst sarà la tua camma o forse nemmeno quella...leggi qui....Luca700 ha scritto:no invece al contrario calettamento 63°al pms e incrocio 107Skitikkio ha scritto:quindi se x dire ho una camma con scritto su 63/107° significa ke ho una camma con un incrocio di 63° e 107édi calettamento giusto?
facile no?
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?t=133
chi sà chi dei due ha ragione....
