start&stop non disponibile spia 500L diesel 1.3
Inviato: 05.01.2020, 13:56
da Musto3
Buongiorno, sono pino ho una fiat 500L del 2013 ho un problema, quando accendo la macchina 1.3 diesel segnala start&stop non disponibile con spia avaria motore, come posso risolere questo problema grazie a ttti
Re: start&stop non disponibile spia 500L diesel 1.3
Inviato: 05.01.2020, 15:43
da Cico
A un mio conoscente e capitata una cosa del genere su una Ford, prima si pensa al fap però il motore non andava in protezione
Alla fine era la batteria 👍🏻👍🏻👍🏻
Comunque aspetta i professionisti X sentire La loro opinione 👍🏻
Inviato: 05.01.2020, 19:26
da Musto3
Ok
Fiat 500L diesel 1.3 accelerazione a vuoto dopo cambio marce
Inviato: 30.01.2022, 14:56
da Musto3
Buongiorno qualcuno mi puoi aiutare dopo aver cambiato marcia se accelero prima di mettere la marci successiva la macchina è come se girasse a vuoto sono costretto a cambiare subito le marce senza andare andare fondo con l'accelerazione. Grazie
Inviato: 30.01.2022, 16:29
da Atomo27
Ciao Pino, spero tu riesca ad ottenere risposta, devo comunque farti notare che questo è un forum di appassionati di vecchie Fiat 500, quelle fabbricate fino al 1975 e Fiat 126 anni ottanta.
Inviato: 31.01.2022, 12:24
da Febo
ho una fiat 500 mjet 1.3 95 cv è la batteria è la causa
se non è carica al 100% non funziona
Inviato: 31.01.2022, 21:16
da Oleandroi
Se hai la batteria sotto soglia può procurarti questo problema ma anche se fosse presente un'anomalia nella gestione motore succederebbe la stessa cosa e visto che hai la spia avaria motore accesa puoi scoprire la causa con un apparecchio diagnostico
