[GUIDA] Revisione scatola guida
Re: [GUIDA] Revisione scatola guida
Spina??
Ciao, si la spina che nel pdf è il particolare 29 chiamato perno (contrassegno con il rosso in foto)
allego foto della ia scatola dello sterzo col particolare che dicevo
che dovrebbe tenere allineato il particolare n 28 rondella rasamento
secondo m'è serve per non consumare l'alluminio della scatola dello sterzo.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Sono riuscito a cavarlo il perno forandolo era di un materiale morbito per ricostruirlo mi sapete dire con che matriale lo posso fare?
- Nome: Fabri
Ho acquistato un kit revisione però ho i paraoli tutti in gomma senza l'esterno del paraolio in metallo...vanno agualmente?
L'importante e che rispetti le misure, cambia poco tra tutto ferro o esterno in gomma.
- Nome: Fabri
Ok grazie
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ciao, riapro questa guida, in questi giorni mi son messo a revisionare la scatola sterzo e l'ho trovata totalmente senza olio
Ho comperato or e paraoli nuovi in un negozio di cuscinetti e la carta per fare la guarnizione.
Volevo porvi due domande:
Sapete di che spessore sono le 2 guarnizioni? Io ho preso 1 mm perchè a calibro mi dava 0.9 circa e o esisteva 0.8 o 1 credo era 1 (anche se non credo cambiera molto)
Poi quando si serra il dado dentato della vite senza fine non vedo nessuna guarnizione, chi fa la tenuta li? Solo il passo fine? O va messa pasta? Grazie mille
- Marchetto76
Buongiorno a tutti, mi riallaccio a questa utilissima guida perchè vorrei revisionare anche io la scatola sterzo.
Come letto in queste pagine, Pat88 mediante un pezzo di piatto in ferro ha svitato la ghiera dentellata della foto sottostante, ma esiste un attrezzo apposito da poter acquistare?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Secondo me potresti farcela anche con una buona chiave per ghiere ma non ne vedo il senso, un piatto va piú che bene , anche con scslpellino facendo attenzione a non rovinare
