Kit revisione carburatore 500R (Weber)
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Ho acquistato alcuni giorni fa un kit completo di revisione carburatore weber per la mia 500R (pagato 50 Euro). Sbagliando ho preso il set per Weber 28 ma poi controllando il carburatore montato in macchina ho scoperto che ho il weber 24.
Mea culpa..... :-( :-(
Ho chiamato il ricambista per il reso e dopo qualche giorno mi ha richiamato dicendomi che il set del 28 va bene anche per il 24.
Che dite, posso stare tranquillo??
Ciao :s :s
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Kit revisione carburatore 500R (Weber)
Messaggio da Ghepcar »
I weber da 24 e 28 sono " gemelli diversi ", differiscono solo nella farfalla e nel coperchio.
Quindi, se nel kit è prevista la farfalla, maggiorata o non, non ti sarà possibile usarla.
Mi chiedo che tipo di kit possa costare 50 euro... :wowo!!:
Enzo500r
Nome: enzo
Grazie Ghepcar. Nel kit c'è un sacco di roba ma non mi pare di vedere la farfalla. Per il prezzo non ti so dire, mi sono lasciato prendere la mano e non ho verificato prima in rete se ne vendessero a prezzo inferiore.
Ghepcar
Nome: Pierino
Non mi dispiacerebbe saperne di più su questo kit.
Pertanto ti chiedo se è possibile avere una foto dei componenti e/o il link del venditore.
In ultimo ti chiedo di misurare il diametro dell'alberino che di certo è incluso.
Tutto questo se vuoi, ovviamente, e per sola curiosità, anche in MP per non annoiare gli utenti del forum.
Grazie per l'attenzione, Pierino.
Enzo500r
Nome: enzo
Lo farò domani e ti invierò foto via MP.
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Ciao Enzo,se non ti dispiace metti la fotto anche sul Forum che può venire utile a tutti :wink:
Ghepcar ha scritto: 06.11.2019, 13:00 ................per non annoiare gli utenti del forum.
E no... anch'io voglio sapere e vedere.
Marcof68
La rivolta delle R Rido
Enzo500r
Nome: enzo
Ecco la foto del contenuto del kit. Tra i vari pezzi c'è anche il corpo farfallato con inciso 78°, ci sono anche due getti da 125 e 225.
Non ho idea se sono quelli corretti per il weber 24.
ciao :s :s
Ghepcar
Nome: Pierino
Il 24 monta il 92.
Il diametro dell'alberino è. ..?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Ghepcar ha scritto: 07.11.2019, 11:07 Il 24 monta il 92.
Buon giorno.
Anche delle farfalle se possibile, mi pare di vederne 2 nella foto.
Saluti e grazie Cele
Enzo500r
Nome: enzo
Roket ha scritto: 07.11.2019, 13:29
Buon giorno.
Vero, una farfalla è già montata sull'alberino. L'altra ha inciso 78° come quella già montata.
Ghepcar
Nome: Pierino
Chiedo scusa, sono andato a memoria e ho sbagliato. Il 24 monta il 95 quale getto principale.
Riporto la taratura in toto del 24 IMB 1.100
Getto minimo 45
Getto principale 95
Freno aria 190
Emulsionatore F8
Getto di avviamento ( starter ) F5-90
Rimane la curiosità di conoscere il diametro dell'alberino fornito...e delle farfalle, grazie.
Roket
Nome: Carmelo
Enzo500r ha scritto: 07.11.2019, 14:44
Buon giorno.
Buona sera.
Il 78° dovrebbe riferirsi all'angolo rispetto la verticale con cui è tagliato il bordo farfalla.
Più interessante visto che devi revisionare un 24, sarebbe conoscere il diametro delle farfalle, non vorrei che fossero 2 maggiorazioni per il 28 e l'alberino.
Saluti Cele
Ghepcar
Nome: Pierino
Roket ha scritto: 07.11.2019, 18:26 Più interessante visto che devi revisionare un 24, sarebbe conoscere il diametro delle farfalle, non vorrei che fossero 2 maggiorazioni per il 28 e l'alberino.
Non credo ci siano dubbi sul fatto che le farfalle sono per il 28, Enzo500r lo dice in apertura del post che, sbagliandosi, ha preso il kit per il 28.
Le farfalle differiscono tra 24 e 28 ma non l'alberino, resta solo di sapere, sempre per sola curiosità, il diametro dello stesso.
