Dati Tecnici FIAT 500
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
In questo topic verranno indicate tutte le informazioni tecniche inerenti il motore, le sospensioni e quant'altro possa servire a tutti coloro che ricercano tali informazioni.
Invito quindi tutti a fornire i dati che conoscono e a richiedere quelle mancanti. Man mano che le informazioni vengono inserite, provvederò ad aggiungere a questo elenco iniziale.
SIGLE MOTORE
- 500 Giardiniera= 120.000
. 500 Sport= 110.004
- 500 N= 110.000
- 500 D= 110 D.000
- 500 F/L= 110F.000
- 500 R (594 cc.) = 126A5.000
- 126 I serie (594 cc.) = 126A.000
- 126 650/Personal/FSM= 126A1000
POTENZE MOTORI
- 500 Giardiniera= 17,5 cv
- 500 Sport= 21 cv
- 500 N= 16,5 cv
- 500 D= 17,5 cv
- 500 F/L= 18 cv
- 126 I serie= 23 cv
- 126 650 cc= 24 cv
- 126 Bis= 26 cv
BIELLE 500
- Lunghezza= 118 mm
- Diametro spinotto= 20 mm
- Diametro bronzin= 47 mm
- Peso= 485 g
PISTONI 650 CC
- Diametro= 77 mm
- Altezza= 79,5 mm
- Volume esterno= 37 cmq
- Peso= 400,4 g
PISTONI 700 CC (126 Bis/700 ED)
- Diametro= 80 mm
- Altezza= 60 mm
- Volume esterno= 30,1 cmq
- Peso= 382,6 g
ALBERO MOTORE 126
- Peso= 4660 g
- Corsa= 70 mm
ALBERO MOTORE 126 BIS/700ED
- Peso= 5215 g
- Corsa= 70 mm
DIAGRAMMA ALBERO A CAMME
- Fiat 500 N=9°-70°/50°-19°
- Fiat 500 sport,giardiniera,D,F,L,R= 25°-51°/64°-12°
- Fiat 126 A(600)=:26°-56°/66°-16°
- Fiat 126 A1(650)=26°-57°/66°-17°
- Fiat 126 FSM=18.3°-53°/72°-24°
- Fiat 126 BIS=25°-51°/64°-12°
- Fiat Panda 30=22°-61°/62°-21°
- GIANNINI 500 TV=22°-64°/64°-22°
- GIANNINI 590 GT=38°-78°/72°-32°
- ABARTH 595=35°-75°/75°-35°
- ABARTH 595 SS=40°-80°/80°-40°
- ABARTH 695=45°-85°/85°-45°
DIAMETRO BASAMENTO IN BASE AL CILINDRO
- Cilindri da 77 mm (650 cc)= 84 mm
- Cilindri da 80 mm (700 cc)= 87 mm
- Cilindri da 82 mm (750 cc)= 89 mm
- Cilindri da 85 mm (800 cc)= 92 mm
ALTEZZA CANNE (dalla base di appoggio del basamento a filo superiore del cilindro)
- Fiat 500 D/F/L= 90 mm
- Fiat 500 R/FIAT 126 595/650/Personal/FSM/panda 30= 80 mm
COPPIA CONICA
- Fiat 500= 8/41
- Fiat 500 R/126= 8/39
- Fiat 126 Bis= 9/39
PESO VOLANO
- Fiat 500= 5250 g
- Fiat 126= 7750 g
- Fiat Cinqucento (700ED)= 6850 g
GIOCO VALVOLE
- Fiat 500 N/D= Aspirazione 0,15 mm - Scarico 0,15 mm
- Fiat 500 F/L= Aspirazione 0,15 mm - Scarico 0,20 mm
- Fiat 500 R/126= Aspirazione 0,20 mm - Scarico 0,20 mm
- Fiat 126 Bis= Aspirazione 0,15 mm - Scarico 0,15 mm
- Fiat Panda 30= Aspirazione 0,20 mm - Scarico 0,25 mm
- Fiat 124 Special T 1.4= Aspirazione 0,45 mm - Scarico 0,50 mm
- Fiat 124 Special T 1.6= Aspirazione 0,45 mm - Scarico 0,60 mm
DIAMETRO VALVOLE
- Fiat 500 N/D/F/L= Aspirazione 32 mm - Scarico 28 mm
- Fiat Panda 30= Aspirazione 34 mm - Scarico 30 mm
- Fiat 700ED= Aspirazione 35,2 mm - Scarico 32 mm
RAPPORTI MARCE
- Prima marcia= 37/10
- Seconda marcia= 31/15
- Terza marcia= 26/20
- Quarta marcia= 21/24
- Retro marcia= 25/10 x 37/18
fino al motore num 173486
- Prima marcia= 36/11
- Retro marcia= 24/11 x 36/19
Ultima modifica di Fabio.Matichecchia il 21.11.2007, 19:38, modificato 2 volte in totale.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Aggiungo per chi si vuol divertire facendo i confronti ecco un'altra tabella delle fasature 500 di serie
Immagine
TABELLA FASATURE 500 - 126 -PANDA.pdf3.pdf
TABELLA FASATURE SPECIALI.pdf1.pdf
TABELLA FASATURE SPECIALI.pdf2.pdf
TABELLA FASATURE SPECIALI.pdf3.pdf
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Purtroppo no mi sono preso la briga di pesare tutte le componenti del motore Panda prima dei lavori, comunque alcuni dati li ho:
- pistone con fasce gr.341
- spinotto e fermi gr.86
- biella nuda gr.440
- bronzine di biella gr.28
- bilancieri punterie gr.70
- piattelli molle valvole gr. 15
- vite punteria con dado gr.9
- volano (Panda) gr. 7250
Fede1993
Re: Dati Tecnici FIAT 500
Messaggio da Fede1993 »
Io specificherei anche la prima serie (Luglio-Ottobre 1957) con potenza di 13,5 CV. Inoltre il rapporto al ponte 8/39 oltre che su 500 R e 126 era usato anche sulla 500 Sport.
Zwischengas
Messaggio da Zwischengas »
Qualcuno ha i diametri delle valvole della Giannini 500 TV ?
Teopablo
Messaggio da Teopablo »
scusatemi... le valvole della 126 personal sono uguali a quelle della panda?
Giulie555
Messaggio da Giulie555 »
Qualcuno conosce il peso delle bielle e dell'albero motore nelle Fiat 500 Giannini TV??
