Ciao a tutti. Vorrei sapere se tecnicamente sia possibile montare qualsiasi motore su qualsiasi cambio di 500, compresa la versione a sogliola della giardiniera e altri modelli fiat, tipo panda 30 e 126.
tralasciando il senso di rotazione, per capire se possa avere un senso lavorare su un motore senza avere una macchina e per conoscere un po' meglio questo motore.
la storia completa del motore sarebbe molto interessante, qualcosa ho anche trovato ma si limita a parlare di cilindrata, potenza.. niente di più specifico.
compatibilita motori e cambi
- Nome: Rob
- Charles
- Nome: carlo
Re: compatibilita motori e cambi
E' possibile montare i motori da te citati nel cambio 500, ma dovrai adattare la campana per ogni motore che monti, es. se monti un motore 126 dovrai smontare la campana dal tuo cambio 500 e mettere la campana del 126 nel tuo cambio 500, e cosi via per glia altri motori che vuoi montare.
- Nome: Rob
Grazie per aver risposto.
ci sono altri motori che vengono abitualmente montati al posto dell'originale?
Abbiamo visto di tutto, mi riferisco solo alle soluzioni più classiche.
