Pagina 1 di 2
Freni a disco Ford fiesta
Inviato: 17.09.2019, 18:44
da Lellor6
Buona sera a tutti ho un problema ho montato i freni a disco di una Ford fiesta sulla mio piccolo cinquino, ho provveduto a fare lo spurgo ma la frenata non è soddisfacente in quanto rallenta ma non si ferma del tutto potreste aiutarmi a risolvere il mio problema.
Re: Freni a disco Ford fiesta
Inviato: 17.09.2019, 20:44
da Oleandroi
Lellor6 ha scritto: ↑17.09.2019, 18:44
Come si comporta il pedale del freno?
Inviato: 18.09.2019, 7:11
da Lellor6
Il pedale e duro al punto giusto ho cambiato anche la pompa freni ma invece di frenare rallenta
Inviato: 18.09.2019, 7:48
da Atomo27
Ricontrolla il tutto potresti avere perdita di liquido,ovvero le ganasce unte.
Inviato: 18.09.2019, 18:01
da Lellor6
Ok riprovo a controllare grazie
Inviato: 09.10.2019, 6:52
da Lacoster
lo spurgo nelle pinze è in alto o in basso?
Inviato: 09.10.2019, 9:21
da Roket
Lacoster ha scritto: ↑09.10.2019, 6:52
Buon giorno
Un fantasma!
E' un vero piacere ritrovare un suo post! E soprattutto mi augoro che sia in ottima forma.
Saluti Carmelo
Inviato: 09.10.2019, 10:48
da Maurizio
Tutti gli spurghi devono restare nel punto più alto, altrimenti come si fa a spurgare l'aria al suo interno??
Inviato: 09.10.2019, 12:07
da Ghepcar
Semplice: Si smonta la pinza dagli attacchi
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta
Non sarebbe la prima volta che si fa una manovra simile
Inviato: 09.10.2019, 12:11
da Ghepcar
Roket ha scritto: ↑09.10.2019, 9:21
Buon giorno
Un fantasma!
Saluti Carmelo
Domenica in diversi lo hanno toccato con mano.
È un buon esempio di conservato storico.
Ti manderò una prova dell'accaduto.
Inviato: 09.10.2019, 12:55
da Maurizio
Certo, xho bisogna dirla tutta
Inviato: 09.10.2019, 14:01
da Atomo27
Ghepcar ha scritto: ↑01.07.1970, 20:49-----
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta---------
Manvovra laboriona, ma se lo spurgo è posizionato in basso, credo ci sia un buon motivo...........
Sono curioso.
Inviato: 09.10.2019, 14:18
da Roket
Atomo27 ha scritto: ↑09.10.2019, 14:01
Si rovescia
Si spurga
Si rimonta---------
Sono curioso.
Buon pomeriggio.
Hai montato le pinze al contrario. La destra al posto della sinistra e viceversa.
Saluti Cele
Inviato: 09.10.2019, 18:29
da Chiuritusu
Ghepcar ha scritto: ↑09.10.2019, 12:11
Buon giorno
Un fantasma!
Saluti Carmelo
>Vorrei assistere anche io alla Beatificazione di San Remo
Inviato: 12.10.2019, 4:41
da Lacoster
Buon giorno
Un fantasma!
Saluti Carmelo
Grazie, ciao, fra utenti non ci si dava del tu? essere in forma è un'altra cosa!
Ghep, grazie, mi hai messo tra i reperti storici!
….il gallo del pollaio ha cantato….ma noi, galline, eravamo già sveglie!
Mi scuso per O.T., però non troppo O.T.
