Aiuto cerchi 10 pollici
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Messaggio da Fiat500rosignano »
Buonasera ragazzi
Sono nuovo di questo gruppo, ho provato a cercare un argomento che potesse darmi una risposta al mio dubbio... Ma non ho trovato niente, forse per la mia mancata esperienza con la tecnologia... Comunque torno al problema...
Ho acquistato dei cerchi da 10 attacco stretto sul mozzo 126, fin qui tutto ij :?..
Il problema sussiste che andando a montare il cerchio nel mozzo, il cerchio entra nella parte frontale del mozzo, ma va a toccare forzatamente l aletta esterna del portamozzo sul lato posteriore. (vorrei allegare una foto, se qualcuno mi può spiegare come fare)
Ho rimediato tagliando l aletta, senza sapere se il lavoro effettuato potrebbe portarmi problemi di funzionalità a causa dell ingresso sporcizia o in caso di pioggia? Rischio una mancata frenata? Esiste qualche altra modifica? Oltre a questo ho anche il problema che il cerchio mi tocca sul tirante del freno a mano, lato posteriore tamburo.
Grazie ancora aspetto un vostro riscontro.
:wink:
Re: Aiuto cerchi 10 pollici
Fiat500rosignano ha scritto: 29.08.2019, 18:59 (vorrei allegare una foto, se qualcuno mi può spiegare come fare)
vedi se riesci adesso
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Fiat500rosignano ha scritto: 29.08.2019, 18:59 Buonasera ragazzi
:wink:
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Giampaolo.Malacri ha scritto: 29.08.2019, 19:42
Grazie mille
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Di massima diciamo che hai fatto tutto correttamente, il bordo del portamozo va rifilato anche con alcuni cerchi da 12. Il tirante freno a mano una volta montata la cordina e fatta la registrazione non dovrebbe darti più fastidio. Hai provato l'avantreno? Li potresti incontrare delle nuove difficoltà con perni fusi e tiranti sterzo.
Saluti Cele
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Roket ha scritto: 29.08.2019, 22:50 Buona sera.
Saluti Cele
No ancora sull anteriore non ho fatto niente, per sentito dire so di dover piegare la testina, la mia preoccupazione era di aver fatto una gran cavolata...
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Quindi confermi che posso procedere ad asportare il bordo del portamozzo? Senza alcun rischio? Grazie ancora e scusatemi
Roket
Nome: Carmelo
Fiat500rosignano ha scritto: 30.08.2019, 14:22 Quindi confermi che posso procedere ad asportare il bordo del portamozzo? Senza alcun rischio? Grazie ancora e scusatemi
Buona sera.
Il bordino del porta ceppi fa da protezione ma nel tuo caso è già quasi ermetico, colpa dello spessore dei cerchi in alluminio, con quelli in ferro non serve tagliarlo, anche se ogni tanto le saldature del canale toccano. Ti consiglio di dedicarti con attenzione alla parte anteriore, bisogna fare la stessa modifica e piegare l'attacco testina sul fusello, verificando che non ci siano altre parti che fanno interferenza soprattutto i tubi freno. Ho sentito dire, ma non verificato, che montando i fusi della D con testina piccola non bisogna piegarli, ma come detto non ho mai verificato. Buona continuazione.
Saluti Cele
Fiat500rosignano
Nome: Federico
Proverò grazie mille per la pazienza🔝
Buttali!! :Rido: scherzi a parte... come ti ha spiegato Roket, quel bordino del porta ganasce, bisogna limarlo... ed in alcuni casi, si è dovuto anche tornire il bordino del tamburo stesso, perchè il cerchio non scendeva completamente sulla base di appoggio...
Divertiti all'anteriore!!!!
