Pagina 1 di 2
Bulbo olio
Inviato: 21.08.2019, 18:19
da Lorenzo Trombetta
Re: Bulbo olio
Inviato: 21.08.2019, 21:20
da Charles
Per misura cosa intendi la filettatura!, se è diversa e probabile che quello originale si sia sfilettato nel tempo, poi qualcuno ha rifatto il filetto nuovo più grande certamente, ed hanno applicato un bulbo diverso da quello originale.
Re: Bulbo olio
Inviato: 21.08.2019, 23:16
Praticamente il bulbo che ho sopra ( e non saprei da quanti secoli
) ha la base filettata più grande di quelli che si mettono normalmente... non so davvero come fare, anche perchè non ho la minima di come sia possibile!!
Re: Bulbo olio
Inviato: 21.08.2019, 23:40
da Maurizio
Lorenzo guarda il bulbo, se è un SIPEA (Marca) sopra su di una faccia dell'esagono c'è timbrato il codice di ricambio.
Re: Bulbo olio
Inviato: 22.08.2019, 9:45
Purtroppo non c’è nessun marchio....non so come fare davvero....
Re: Bulbo olio
Inviato: 22.08.2019, 21:08
da Charles
Vai dal ricambista con il bulbo vecchio e lo fai vedere, digli che vuoi un bulbo come questo, non gli dire che è per la 500 altrimenti lo metti in imbrazzo e non sa che darti come ricambio perche a lui non risulta quello che gli fai vedere è per la 500.
Re: Bulbo olio
Inviato: 22.08.2019, 22:19
da Roket
Buona sera.
Controllato che sul bulbo non ci sia rimasto avvitato un elicoils o una boccola? Posta una foto così forse è più semplice capire di cosa si tratta. Se non riesci a risolvere fatti fare al tornio una prolunga con il filetto maschio uguale al monoblocco e femmina uguale al bulbo originale o un tubo alta pressione crimpato della giusta misura.
Saluti Cele
Re: Bulbo olio
Inviato: 01.09.2019, 17:21
Trovato il problema!!!la mia 500 monta un bulbo maggiorato, originale...dopo varie ricerche sono riuscito a trovarlo!!! Da quello che ho capito era una limitata serie di motori ad averlo di grandezza maggiore!!!
Re: Bulbo olio
Inviato: 01.09.2019, 17:22
Ah, maggiorato intendo il filetto da avvitare!!
Re: Bulbo olio
Inviato: 01.09.2019, 19:09
da Maurizio
Lorenzo Trombetta ha scritto: ↑01.09.2019, 17:21
Mi suona strano, non è menzionato in nessun catalogo di ricambi.
Poi tutto è possibile.
Re: Bulbo olio
Inviato: 01.09.2019, 20:44
da Charles
Maurizio ha scritto: ↑01.09.2019, 19:09
Anche a me suona molto strano, non e ho mai visti di bulbi maggiorati su monoblocchi 500/126.
Re: Bulbo olio
Inviato: 02.09.2019, 0:26
all’inizio mi sembrava strano pure a me, ma poi parlando con un meccanico dell’epoca, mi ha detto questa cosa,... dopo di che sono andato da un vecchio ricambiata e mi ha tirato fuori entrambi i modelli, ovvero quello col filetto classico è quello maggiorato, confermandomi quanto feto dal mio meccanico. Sono esattamente i bulbi della 500, nessuna modifica o altro, cambia solo il diametro della testa filettata!!!
Re: Bulbo olio
Inviato: 02.09.2019, 10:15
da Maurizio
Re: Bulbo olio
Inviato: 19.10.2019, 22:05
da 500f78
Ciao, sicuramente mi trovo nella tua stessa situazione, riguardo alla grandezza del bulbo che abbiamo sul nostro motore, diversa rispetto a quello originale.Anche a me e' capitata la tua stessa cosa che non si accendeva la spia ecc.ecc. poi smontandolo per cambiarlo non si riusciva a trovare la grandezza della stessa filettatura. Alla fine il bulbo che possiedo, sì può smontare, tirando una molletta sono riuscito a sistemarlo, ovviamente o dovuto rimettere una nuova rondella di rame con un po' di pasta rossa per evitare che al momento dell'avvitamento andasse bene in battuta.
Re: Bulbo olio
Inviato: 19.10.2019, 22:11
da 500f78
Ritornando al messaggio precedente posto le foto.una del bulbo nuovo che non ho potuto mettere per la filettatura e l'altro di quello che monto attualmente,inoltre ho fatto delle foto alla filettatura e se un buon osservatore riuscisse a capire se' è stata rifatta una nuova filettatura,grazie delle risposte
