[GUIDA] realizzare portasci posteriore
Thomas
Messaggio da Thomas »
in questi giorni ho cambiato gli sci e quindi mi son trovato con un problema....gli sci nn vanno piu bene sul vecchio portapacchi poiche hanno le piatre tra attacchi e sci...e quindi toccano sul tetto..(il vecchio portasci stava sopra il tetto...era di quelli da agganciare sull canalette...
passando al lato pratico...mi son messo al lavoro e ho messo giu qualche idee....e fatto qualche prova....
il tutto e ancora in fase di rifinitura....devo trovare un modo piu bello dell'elastico per fissarli....
e devo studiare un buon sistema per evitare che me li rubino....tipo un blocco con il lucchettino.....
idee e consigli sono ben accetti...
"Chi dice che con i soldi non si può comprare la felicità , non sa dove andare a fare shopping..."
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Bravo ottima idea!Ti faccio una domanda però:ma per fissare la parte superiore (quella con le manopole) devi per forza smontare la griglia?
Esseesse1981
Thomas
dietro allagriglia a inizio inverno metto due placchette con due prigionieri...quando tolgo il portasci rimangono i due pomelli neri....
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Complimenti davvero bel lavoro.
Benzo
Messaggio da Benzo »
fantastico...vai a sciare con il cinquino! sei un mito...
Simone 30
Messaggio da Simone 30 »
se andassi sulla neve col cinquino non toccherei gli sci in tutto il giorno......ti immagini che spazzolate 8) 8) 8) 8) 8)
Carlo Abarth chiese ad un amico:"sai cos'e' una lepre?"
l'altro non trovo' una risposta e abarth gli disse:
"Un coniglio Abarth"!!!!!
Kano
Messaggio da Kano »
E' per questo motivo che io l'inverno tolgo l'assicurazine!!!! Spazzolando, i muri si avvicinano velocemente!!!! Per non parlare di quelli che si mettono a fare la stessa cosa e ti passano a 2 dita dal 5quino!!PAURA!!!! :? :? :? :?
Adoro la 500.
Simone 30
togliere l'assicurazione non basta....per non sbagliare io ho tolto il motore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
comunque bel lavoro quello dei porta sci....però ci vorrebbero dei bei sci anni 70 in legno con relative racchette :mrgreen:
Thomas
e poi ci vai tu a sciare con gli sci di legno?
:mrgreen: :mrgreen:
Simone 30
infatti io so sciare solo con la 500 :P
Nitrolux
Messaggio da Nitrolux »
Gran bel lavoro questo portasci!!! 8) 8) 8)
Nitrolux - Fiat 500 R -----
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
ma sucsa ora con l'aperturta automatica come fai?
:idea:
sotto la mia 500!!!!
Thomas
il cofano lo tengo sempre chiuso.....per i danni da spazzolate...la tengo sottocchio e sono assicurato.....la uso...mi diverto....e di pezzi di carrozzeria e di carrozzieri ne esistono ancora...
Gazzfab
:mrgreen: sono daccordo con te!!!
non serve avere una 500 per tenerla ferma in garage........................la 500 è vita.
ferma in un garage sta male......................
A lei piace divertirsi!!
Specie superare i grandi Suv :mrgreen:
Puccio
Nome: maurizio
Re: GUIDA: realizzare portasci posteriore
Messaggio da Puccio »
Bellissima idea complimenti. Vorrei suggerirti x proteggere gli sci dalle staffe, di mettere dei manicotti ricavati dai manucotti che si usano x le condutture dei termosifoni, cioè quelle che proteggono le tubazioni dalla dispersione di calore. Basta infilare il manicotto nella forcella che hai creato x mantenere gli sci dentro ed un'altro pezzo di manicotto tagliandolo x lungo da fissare con un po di bostik alla base della forcella. Di nuovo scusami x il suggerimento. Ciao Thomas!!!! e a tutto il forum.
Torna a “ESTETICA”
