creare fori di entrata e di uscita olio??
Inviato: 28.07.2019, 12:49
da Angelo90
buon giorno vorrei chiedervi come creare i fori di uscita e di entrata olio e se avete delle foto in riguardo???
vorrei montare un filtro olio e un radiatore !!!
Re: creare fori di entrata e di uscita olio??
Inviato: 28.07.2019, 17:02
da Oleandroi
Devi usare l’adattatore da applicare al carter distribuzione,il foro d’uscita lo devi creare tu mentre quello di ritorno dovrai usare quello già presente nel monoblocco(chiuso in origine da un tappo filettato conico).
Inviato: 28.07.2019, 18:58
da Angelo90
Quindi il secondo tappo è già presente nel Carter???
Inviato: 29.07.2019, 10:00
da Oleandroi
Assicurati che togliendo quel tappo ci sia comunicazione al circuito di lubrificazione perché in alcuni casi,quando riportano la boccola di supporto albero a camme si dimenticano di fare il foro verso il condotto tappato. Me lo ha ricordato Il nostro Pierino (Ghepcar)perché a lui è già successo,a me mai.
Inviato: 29.07.2019, 20:43
da Angelo90
Grazie mille
Inviato: 25.08.2019, 18:04
da Angelo90
Scusate sapete dirmi il passo della filettatura del foro già presente nel Carter distribuzione???
Inviato: 26.08.2019, 16:39
da Oleandroi
angelo90 ha scritto: ↑25.08.2019, 18:04
12x1,5 non è sul carter distribuzione ma sul carter motore.
Inviato: 26.08.2019, 16:43
da Oleandroi
Oleandroi ha scritto: ↑26.08.2019, 16:39
12x1,5,non è sul carter distribuzione ma sul carter motore.
Inviato: 26.08.2019, 18:51
da Febo
Ricordati di chiudere il foro dell'ingranaggio della pompa olio
Inviato: 26.08.2019, 18:57
da Oleandroi
Febo ha scritto: ↑26.08.2019, 18:51
Inviato: 30.08.2019, 20:17
da Angelo90
ok grazie
Inviato: 26.10.2019, 19:58
da Fab64
Oleandroi ha scritto: ↑29.07.2019, 10:00
chiedo venia x intromissione ma come si fa ad assicurarsi se la boccola di supporto albero a camme è stata forata dalla rettifica?
Inviato: 26.10.2019, 20:34
da Roket
Buona sera.
Appena togli il tappo te ne accorgi.
Saluti Cele
