Ciao a tutti avrei bisogno di un vostro grande aiuto, negli altri tread non ho trovato perciò ne apro uno... nel caso ci sia un doppione vi chiedo scusa.
ho smontato il motorino di avviamento della 500 per una revisione (non funzionava più) e purtroppo sono riuscito a rompere una rondella in bachelite (almeno credo sia in bachelite) che si trovava sull'asse. Ho provato ad andare in giro per negozi e meccanici, ma non riesco a trovarne una in sostituzione. Secondo voi serviva solo da spessore e perciò posso usare una anche in metallo o devo usare una che abbia anche funzioni di isolamento?
Grazie per ogni aiuto
rondelle/spessori motorino avviamento 500 r
- Nome: nicola
- Nome: Francesco
Re: rondelle/spessori motorino avviamento 500 r
È' dalla parte del portaspazzole?
- Nome: nicola
no, è dalla parte del pignone
- Nome: Francesco
- Nome: nicola
mi stai dicendo che anche se c'era una rondella in bachelite posso sostituirla senza problemi con una in acciaio?
Per caso è indifferente anche se è in alluminio o rame? ma venivano usate solo come spessori oppure hanno anche altre funzioni?
comunque per essere precisi c'è una in bachelite anche dalla parte del portaspazzole
