Protezione scatolati: un'idea...
Volevo un parere su una mia idea: in edilizia, si usa una speciale vernice all'acqua catalizzata per la protezione dei ferri del cemento armato prima di intonacare, quando per l'ossidazione i pilastri incominciano a scoppiare per l'ossidazione dei ferri più esterni. Il motivo è prima di tutto che questi prodotti costano poco e che per quello che ne so, al contrario di tutti gli antiruggine, compreso l'epossidico, richiedono per avere la massima efficacia di essere ricoperti da un ulteriore strato di vernice.
Ovviamente intenderei darlo a spruzzo, estremamente diluito, facendolo scolare da tutte le fessure.
Che ne pensate?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Protezione scatolati: un'idea...
Messaggio da Ciccio Corda »
E utilizzare direttamente il REMOX?
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Fabio una cosa è certa:
Tu NON una ne fai cento ne pensi........tu cento ne pensi e basta ahahahahah Rido Rido Rido Secondo me non ci dormi la notte :mrgreen: :s
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Ciao, Doibaf, sarei interessato a conoscere a quali prodotti per l'edilizia fai riferimento. In questo periodo mi sto occupando proprio di rimediare alla ruggine che attanaglia i ferri esterni dei pilastri nelle cantine del nostro condominio. L'intervento eseguito da una impresa ha utilizzato il "MAPEFER 1K" ( della MAPEI S.p. A.) un prodotto in polvere che si diluisce con l'acqua. L'azienda ha poi raccomandato di provvedere successivamente a verniciare con antiruggine i tratti di ferro che sono stati ricoperti dal Mpefer e se vogliamo, terminare con la vernice esterna.
Non parliamo solo di 500 ... ma effettivamente questo messaggio potrebbe essere di interesse anche per le nostre amate ... :?
Ciao a tutti! Bulin :s
Bulin ha scritto: 04.06.2019, 19:30 Ciao, Doibaf, sarei interessato a conoscere a quali prodotti per l'edilizia fai riferimento. In questo periodo mi sto occupando proprio di rimediare alla ruggine che attanaglia i ferri esterni dei pilastri nelle cantine del nostro condominio. L'intervento eseguito da una impresa ha utilizzato il "MAPEFER 1K" ( della MAPEI S.p. A.) un prodotto in polvere che si diluisce con l'acqua. L'azienda ha poi raccomandato di provvedere successivamente a verniciare con antiruggine i tratti di ferro che sono stati ricoperti dal Mpefer e se vogliamo, terminare con la vernice esterna.
Oltre a quanto descritto dal nostro Bulin si devono ricoprire con Malta cementizia (sabbia e cemento) in molte riprese senza fare spessori in modo che asciugando non si ritiri fessura dosi, fino a ripristinare lo spessore voluto.
doibaf ha scritto: 04.06.2019, 8:41 Volevo un parere su una mia idea: in edilizia, si usa una speciale vernice all'acqua catalizzata per la protezione dei ferri del cemento armato prima di intonacare, quando per l'ossidazione i pilastri incominciano a scoppiare per l'ossidazione dei ferri più esterni. Il motivo è prima di tutto che questi prodotti costano poco e che per quello che ne so, al contrario di tutti gli antiruggine, compreso l'epossidico, richiedono per avere la massima efficacia di essere ricoperti da un ulteriore strato di vernice.
Che ne pensate?
Doibaf, presumo che tale prodotto non sia indicato a teli interventi x il semplice fatto xche una volta essiccato diventi troppo duro non seguendo la normale svergolatura della scocca.
Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d’armatura.
DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 0,5 mm.
Rapporto dell’impasto: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 2 mm.
Tempo di attesa tra due mani successive: circa 2 h.
Tempo di attesa prima di applicare la malta: 6-24 h.
Classificazione: EN 1504-7.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: a pennello in due mani.
Consumo: 120 g/m per un tondino da 8 mm (2 mm di prodotto applicato).
Fusto da 2 kg.
Io pensavo a questo.
Maurizio ha scritto: 04.06.2019, 19:48
Questo discorso vale per qualsiasi riempitura...
Anche se molto duro, una volta attaccato da fresco il prodotto non dovrebbe muoversi più
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
doibaf ha scritto: 05.06.2019, 8:46 Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d’armatura.
DATI TECNICI:
Fusto da 2 kg.
Ciao Fabio, ma chimicamente che composto è?
doibaf ha scritto: 05.06.2019, 9:00
Non penso che mi ai capito, io volevo farti capire che se non è elastico difficilmente rimarrà integro, magari si fessura lasciando scoperto il pezzo interessata dalla fessurazione, anche xche la scocca non è rigida, preferirei un prodotto elastico.
mi chiedevo se dopo tutto il lavoro che facciamo per rimetterle in sesto ne valga la pena risparmiare 50€ per un trattamento che ti "garantisce" la durata del restauro
per me l'idea di Doibaf è da bocciare :-(
Torna a “CARROZZERIA”
