Gancio capote
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
Gancio capote
Salve a tutti!
Ieri, mentre facevo una passeggiata con il mio 5ino, stante la giornata di sole, ho aperto la capote e tenuta aperta per tutto il giro... quando ad un certo punto, in marcia, dall'alto non mi è cascato un perno non filettato che ho, fatta subito mente locale, capito essere il perno che mantiene il gancio della capote. Bene, con le vibrazioni, si era staccato e solo per un caso fortuito e per la non eccessiva velocità sono riuscito a recuperare il gancio... che ho nuovamente rimesso in sede con lo stesso perno passante.
Vi chiedo ora: ma questo perno non viene fissato in nessuna maniera? Oppure dev'essere ribattuto in qualche modo?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Gancio capote
Ciao Cosmo,
L'originale è un perno concavo fatto a "C" ( una sorta di tubicino aperto in un lato ) che viene inserito tra supporto e gancio e che si auto sostiene sfruttando il fatto che è leggermente più grande dei fori e viene inserito a forza quel tanto che basta a far si che la sezione a C si restringa quel poco che serve a dargli aderenza.
Comunque puoi sostituirlo con qualsiasi cosa tu ritenga opportuna ( bulloncino, rivetto ribattuto, coppiglia, ecc.. ecc.. )
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
Re: Gancio capote
Grazie della risposta, anche se sinceramente non ho capito cosa intendi per essere fatto a "C"... io ho qualcosa del genere...
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Gancio capote
Se hai quel tipo di perno devi inserirlo così come in figura ed una volta ancorato devi ribatterlo sulla parte opposta della testa con l'aiuto di un punteruolo facendo in modo di allargare il "tubicino" a mò di imbuto così da non permettergli di fuoriuscire.
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
Re: Gancio capote
Ti ringrazio della risposta... provvederò di conseguenza!
Mi togli però una curiosità?! Potresti spiegarmi meglio di che tipo di perno parlavi invece tu?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Gancio capote
Vediamo se ci riesco con un disegno......... :-)
La dimensione è all'incirca quella di una cannuccia per bere ( tanto per capirci )
- Bulin
- Nome: enrico
Re: Gancio capote
Sarebbe una spina elastica?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Gancio capote
Esatto. Ed era usata nei primi modelli, quelli col gancio in alluminio. ( se non ricordo male )
- Federico70
- Nome: Federico
Re: Gancio capote
Ecco, a proposito di gancio per la capote, il fermo di gomma che va a battuta è per caso lo stesso della chiusura del cofano? Quello conico intendo.
Chiedo perché nei siti di ricambi non trovo il fermo di gomma specifico per la capote.
Grazie per il chiarimento.
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
Re: Gancio capote
Adesso mi è più chiaro... grazie infinite!!!
Certo questa sarebbe una bella soluzione che si potrebbe adottare; quella tipologia di spine elastiche non sono difficilissime da trovarsi e le ho già adoperate per altre cose con ottimi risultati. Nutro solo qualche dubbio, considerando che il mio "gancio" è in plastica.
A me non c'è alcun "fermo in gomma"...Federico70 ha scritto: ↑04.06.2019, 23:31 Ecco, a proposito di gancio per la capote, il fermo di gomma che va a battuta è per caso lo stesso della chiusura del cofano? Quello conico intendo.
Re: Gancio capote
Nella 500 c'è ne sono 4 di gommini paracolpi nella chiusura del cofano ant. Uno nella battuta del gancio copote uno x porta sotto al pannello di rivestimento.
- il_cosmo
- Nome: Cosmo
Re: Gancio capote
Riguardo il cofano ok... ma quello della capote, almeno a me, proprio non c'è... potresti fare una foto? Magari di tutti quelli che hai citato...
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Re: Gancio capote
E' più o meno fatto così:
Re: Gancio capote
- Nome: Andrea
Re: Gancio capote
Da catalogo ricambi il gommino conico di battuta cofano anteriore e quello del gancio capote hanno lo stesso identico codice
