Dubbio verniciatura
Apaga
Dubbio verniciatura
Messaggio da Apaga »
Caio a tutti, ho un dubbio amletico che mi tormenta: dopo aver penato per trovare un carrozziere che mi sistemi il telaio della mia 500L (tutto il resto ho fatto da solo), questi mi ha avanzato una ipotesi. Verniciare prima l'interno, lasciando il solo fondo all'esterno, e dopo aver rimontato cablaggi, motore e quant'altro, riportare la macchina da lui per finire l'esterno. Secondo voi è meglio fare così oppure la faccio finire tutta e una volta nel mio garage la monto senza dovergliela riportare? E' ovvio che nel rimontarla già verniciata, i rischi di graffiare qualcosa sono molto alti..... 8-)
Luigi500
Nome: LUIGI
Re: Dubbio verniciatura
Messaggio da Luigi500 »
Ciao io ho fatto verniciare la macchina e dopo rimonto tutto. Sono curioso anche io se ho sbagliato o no.
MeSoRotto
Nome: luigi
Messaggio da MeSoRotto »
Sono valide ambe due le soluzioni, con i loro pro e i loro contro.
L'unica cosa certa è che la soluzione di fare prima l'interno, montare la meccanica e riportarla in officina è quella che penalizza di più il carrozziere avendo più incombenze, non ultima quella di "dividere" la verniciatura in due fasi. :sad: :s
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
MeSoRotto ha scritto: 03.06.2019, 13:50 Sono valide ambe due le soluzioni, con i loro pro e i loro contro.
..inoltre, a meno che non sia un mago di pignoleria e accuratezza nel proteggere perfettamente tutto ciò che è stato montato (meccanica compresa), il rischio che la polvere di vernice penetri e rovini tutto è molto elevato.
MeSoRotto
Nome: luigi
" ..inoltre, a meno che non sia un mago di pignoleria e accuratezza nel proteggere perfettamente tutto ciò che è stato montato (meccanica compresa), il rischio che la polvere di vernice penetri e rovini tutto è molto elevato. " :? :? :? :s
Apaga
In effetti a questo aspetto non ci avevo pensato. Credo che operò per la soluzione tutto verniciato. Così il rimontaggio lo posso fare con i miei tempi e modi. Avete qualche idea per proteggere la carrozzeria da graffi involontari?
Apaga ha scritto: 04.06.2019, 21:16 In effetti a questo aspetto non ci avevo pensato. Credo che operò per la soluzione tutto verniciato. Così il rimontaggio lo posso fare con i miei tempi e modi. Avete qualche idea per proteggere la carrozzeria da graffi involontari?
Usare i "guanti di velluto" e lasciare la fretta fuori del reparto di riassemblaggio
MeSoRotto
Nome: luigi
Io usavo la pellicola "domopac" per proteggere le parti limotrofe dove stavo operando ma fai molta attenzione perché con le nuove vernici ad acqua ( che personalmente ABORRO !!!! ) c è il rischio, che se non è perfettamente asciutta e secca, ti rimanga segnata dalla pellicola. Chiedi al verniciature se e dopo quanto tempo puoi usarla
MeSoRotto
Nome: luigi
Maurizio ha scritto: 04.06.2019, 21:56
:? Condivido in pieno. La fretta non è mai stata un aiuto, né ha mai risolto problemi. :picchiatesta:
Mai assemblato auto se non finita di verniciare, (fatte interamente dentro e fuori)
Apaga
Maurizio ha scritto: 04.06.2019, 22:14 Mai assemblato auto se non finita di verniciare, (fatte interamente dentro e fuori)
Torna a “CARROZZERIA”
