Cinquecento ED 1995 problema velocita' max
- Nome: Michele
Salve a tutti Ho un "nuovo" problema con la mia Cinque.. (704 bicilindrico) allora per farla breve, le prime 3 marce vanno alla grande, prende velocita' abbastanza velocemente.. Quando metto la quarta la macchina "muore" nel senso i giri si abbassano, e per arrivare a 90/100 km/h ci mette un casino di tempo! molto tempo fa riuscivo a fare anche i 120 quasi tranquillamente (e non in discesa ahaha) ora a stento arriva a 90 si puo' dire... Cosa potrebbe essere secondo voi? Ho controllato l'aspirazione (per quel poco che so fare) e aria fresca arriva... Quindi non saprei! il carburatore l'ho fatto controllare di recente ed e' ok.
Re: Cinquecento ED 1995 problema velocita' max
Mi viene in mente una cosa, la benzina arriva con regolarità, xche in 4 schiacciando a fondo ha bisogno di più benzina
- Nome: Michele
È quello che sospetto
- Nome: Michele
direi di controllare la pressione di esercizio in 4° marcia
- Nome: Michele
Consiste posizionare un raccordo a T sulla mandata della benzina, tra pompa e carburatore, innestarci uno spezzone di tubo e portartelo in gabina, e vai a provare in 4° marcia la pressione dovrebbe restare tra i 20/30 millibar.
Il manometro deve essere non superiore a 2 bar di fondo scala
- Nome: Michele
Capito, ci provo.. in caso lo faccio fare da qualcuno.. GrazieMaurizio ha scritto: ↑19.05.2019, 21:32 Consiste posizionare un raccordo a T sulla mandata della benzina, tra pompa e carburatore, innestarci uno spezzone di tubo e portartelo in gabina, e vai a provare in 4° marcia la pressione dovrebbe restare tra i 20/30 millibar.
